Autor Wątek: Bateria nie jest ładowana  (Przeczytany 4950 razy)
Offline andrzejkarwat
  • Wiadomości: 45
« dnia: Maj 13, 2022, 11:56:23 am »
Dzień dobry. Ponownie mam ten sam problem. Chodzi o to że zapala się napis  "battery not charging". Po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu silnika napis ginie. Sprawdzałem przyrządem akumulator jest ładowany. Mechanika powiedział że wina regulatora w alternatorze. Wymienił alternator na nowy . Po 2 miesiącach znowu to samo. Znowu wymiana alternatora na inny nowy. Po 2 miesiącach znowu to samo. Wymiana była też małej baterii od start stopu. Nic nie pomaga. Czy ktoś jest mi w stanie pomóc? Co może być przyczyną że zapala się napis "bateria nie jest ładowana" proszę o pomoc. Samochód jaguar xf 2.2d z 2014roku
  • Wiadomości: 45
Odp: Bateria nie jest ładowana
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 21, 2022, 11:03:21 am »
Odnosnie tego co pisałem wyzej. mechanik doradził mi zebym pojechał do aso jaguar , żęby mi wgrali nowy program do komputera. Pojechałem ,wgrali nowy program. Oczywiście nasłuchałem się że były problemy z wgraniem (cos wspominali o nowym module) w końcu im się udało wgrać .Na razie wszystko  ok. Zobacze jak bedzie dalej.Mam nadzieję , żę problem rozwiązany
Offline Kolis
  • Wiadomości: 1
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 17, 2025, 14:59:12 pm »
Czy problem został na stałe rozwiązany?
« Ostatnia zmiana: Styczeń 17, 2025, 17:56:22 pm wysłana przez MicGin »
Offline Paki_GD
  • Wiadomości: 105
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 26, 2025, 21:45:38 pm »
Kiedyś miałem podobny problem. Komunikat pojawiał się tylko zimą . Problem okazał się być banalny. Na skutek zmian temperatur przy przymrozkach luzowało mi się połączenie na akumulatorze klemy uziemienia. Przeczyściłem połączenie akumulatora i klemę drucianą szczoteczką ( użyłem Dremela), przesmarowałem wazeliną i dokręciłem najniżej jak się dało na tym bolcu od akumulatora. Problem zniknął bezpowrotnie.
    Przy zanikach prądu naturalnie wyrzucało mi czasami masę błędów.
by³
X-Type 2.0 D SE 2004
Jest
X-Type 2.0 D SE 2005
XF 3.0  D 2013 Premium Luxury
