Autor Wątek: Brak prądu w kierownicy  (Przeczytany 3220 razy)
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« dnia: Maj 03, 2022, 17:55:09 pm »
Cześć,
Od jakiegoś czasu borykam się z brakiem prądu w kierownicy. Nie działa nawet klakson.
Sterowanie od radia(przyciski) czasami się świecą a czasami tylko żarzą, niemniej samo sterowanie - nie działa, włącznie z tempomatem. Na desce rozdzielczej widnieje napis "Cruise not available".
Mieliście taki przypadek? Komputer pokazuje błąd "Ground Malfuncion". Przed rozbieraniem całej kolumny chciałbym się Was zapytać czy ktoś się z czymś takim spotkał i gdzie ewentualnie szukać konkretnego problemu.
Pozdrawiam.
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
Odp: Brak prądu w kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: Maj 03, 2022, 21:43:27 pm »
Jak się domyślam wszystko z kierownicy jest sterowane przez GEM, czyli główny moduł, który masz koło lewej nogi.  Błąd wskazuje na problem z uziemieniem, czyli szukałbym połączeń z samym modułem, gdyż tam może być przerwa na kablu. lub sprawdzi,ć samo uziemienie owego modułu.
Offline sylabista
  • Wiadomości: 58
  • 2.5V6
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 05, 2022, 18:34:20 pm »
Problem rozwiązany - wymiana taśmy kierownicy.
