Autor Wątek: Wyświetlacz na wprost przed oczami kierowcy E-Pace’a.  (Przeczytany 19146 razy)
Offline Kocour
  • Wiadomości: 88
« dnia: Kwiecień 27, 2022, 14:49:35 pm »
Szanowni, czy ktoś mi poradzi jak można zmienić języka wyswietlacza znajdującego sie przed oczami kierowcy. Aktualnie mam język niemiecki a chcialbym mieć po polsku albo po angielsku. Da się przestawić? Z gory dzięki.
Offline werdew
  • Wiadomości: 99
  • Powrót Kota Marnotrawnego :)
Odp: Wyświetlacz na wprost przed oczami kierowcy E-Pace’a.
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 27, 2022, 15:01:15 pm »
Podjedź do salonu, powinni to zrobić od ręki i za free. W ramach dbania o wizerunek firmy.
X-type(08' Red)   2L Diesel
S-type(05' Black) 4.2 v8 (+LPG) sprzedny
X-type(05' Black) 2.5 V6 4x4 sprzedany
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 27, 2022, 21:44:00 pm »
Pewnie w ASO w DE itd. tak, w PL raczej będzie podobnie jak z każdą pierdołą więc tylko za PLNy.
(np. przykład PIN do radia)
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 28, 2022, 05:54:58 am »
Z kierownicy wchodzisz w menu i znajdujesz zakładkę „ustawienie wyświetlacza” a tam 3 pozycja jest język który można zmienić.
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline mojomr
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 28, 2022, 09:45:32 am »
I koniecznie daj znać czy się udało na stałe? Ja walczyłem parokrotnie (wyświetlacz zawsze wracał do początkowych ustawień), zgłosiłem do ASO > trzymali auto 3 dni > a i tak polegli (nie dali rady (!!!) zmienić na stałe). Zrobiłem wreszcie sam a ASO napisałem, że mogę ich nauczyć za 500 zł + VAT :P Nie odpowiedzieli ;D Jest tu gdzieś na forum dyskusja z problemem, z moimi doświadczeniami w temacie.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 28, 2022, 09:58:07 am »
Koledze tak zmieniłem i nie wracało, zmieniło się jak odłączył aku bez podtrzymania. Sam potem zmienił i do tej pory cisza a minęło więcej jak pół roku.
Offline Kocour
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 28, 2022, 12:06:23 pm »
Dzięki za podpowiedzi! Klucz do wielu zmian jest po lewej stronie kierownicy, przycisk MENU OK, który prowadzi do ustawień nie tylko jezyka ale rownież ustawień systemem audio, telefonem, ustawień wyświetlacza itp. itd. Polecam wejść i ustawić wiele ważnych parametrów. Pozdrawiam!
Offline mojomr
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 28, 2022, 13:14:48 pm »
To miał szczęście ;D
Cytuj
U mnie zmieniało się (wracało do pierwotnych ustawień) po wyłączeniu silnika. I tak w kółko >:D
Cytuj
Też sam pokombinowałem (bo ASO dało d***) i też ustawił się polski na stałe. Dlatego pisałem do @Kocour żeby pochwalił się czy zadziałało.
Offline Kocour
  • Wiadomości: 88
« Odpowiedź #8 dnia: Maj 03, 2022, 17:08:20 pm »
Po pierwsze dzięki za ciekawe odpowiedzi i sorki za zwłokę z odpowiedzią….. Po pierwsze powprowadzalem to co można wprowadzić z parametrow ktore mozna to zrobić  przez MENU OK itd.
Eksperymentów z odpinaniem akumulatora na razie nie robię bedąc chwilowo za granicą ;€)) bo mógłbym mieć problem ze znalezieniem dobrego autoryzowanego serwisu. Wszedlem z ciekawości na strone: https://www.jaguar.here.com/ wyglada na to, że można robić update map GPS i software’u
Probowaliście?
Zalożylem kupionego SIMa i trzeba go mieć zeby moc robic update. Domyslam się, że prawdopodobnie można robić to korzystając z komorki i jechać przez hot spota jak sie ma 4G, czy 5G wchodzi w grę? Niektore mapki moga być cieżkie tak więc dobrze byłoby mieć szybki internet….
 :-thank
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 04, 2022, 10:40:06 am »
W incontrol update tylko przez PENDRIVE - zeby pobrac mape po pierwsze trzeba miec wykupiiona subskrypcje, po drugie pendrive 64GB (na 32GB mapa sie nie miesci)
Subskrypcja ma limit roczny pobierania mapy...
Jesli PIVI - mapa aktualizuje sie sama (jesli masz wykupiona subskrypcje)
« Ostatnia zmiana: Maj 05, 2022, 20:10:32 pm wysłana przez MicGin »
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Klakier
  • Wiadomości: 4
Odp: Wyświetlacz na wprost przed oczami kierowcy E-Pace?a.
« Odpowiedź #10 dnia: Luty 24, 2025, 19:31:28 pm »
Witam ,koledzy czy jesteście w stanie coś podpowiedzieć jak ustawić ten język w tym jaguarze e-pace bo za każdym razem po zgaszeniu auta po pewnym czasie wraca do angielskiego ,jestem na forum nowy jeśli coś źle napisałem to proszę o info ,to poprawię pozdrawiam
Offline mojomr
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #11 dnia: Luty 25, 2025, 10:14:22 am »
@Klakier,
miałem tak samo. Pisałem już tu na forum o tym. W ASO nie mają pojęcia (przynajmniej wtedy nie mieli). Ja zrobiłem tak, że przestawiłem język na inny (bodajże włoski) i wyłączyłem silnik. Później, po odpaleniu, z włoskiego na polski. I zgasiłem silnik. Później okazało się, że pomogło i działa na trwale (do tej pory - 6,5 roku 8)). Wchodzisz w ustawienia przyciskiem MENU po lewej stronie kierownicy. Nie jestem teraz przy aucie i nie pamiętam jak tam po kolei idzie, ale powinieneś intuicyjnie znaleźć wszystko. Podpowiedź: wyjście poziom wstecz to przycisk << (też po lewej stronie).
Offline Klakier
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #12 dnia: Marzec 04, 2025, 14:42:28 pm »
Witam ,tak robiłem ale żeby się zapisało to trzeba wyjść tymi strzałkami czy jakoś inaczej potwierdzić ,bo już cuda robiłem i tak wraca do angielskiego
Offline mojomr
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #13 dnia: Marzec 05, 2025, 10:05:22 am »
Potwierdzasz środkowym przyciskiem OK. A wyjście od razu do głównego stanu (pominięcie poszczególnych poziomów) to naciśnięcie i przytrzymanie dłużej przycisku <<
Zerknę jutro i zobaczę jak to konkretnie na kierownicy jest (mam ją przed oczami przy każdej jeździe ale...nie pamiętam ;)
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 614
« Odpowiedź #14 dnia: Marzec 05, 2025, 12:06:29 pm »
Na mojej kierownicy to wygląda tak
