Autor Wątek: Tester vs Jaguar  (Przeczytany 3060 razy)
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
Tester vs Jaguar
« dnia: Kwiecień 25, 2022, 23:50:19 pm »
Temat jest tego typu. Kupiłem tester diagnostyczny FOXWELL NT530, przy zakupie wgrano oprogramowanie dla LR - Jaguar. Miałem nieznany mi jeden błąd, świecił się check engine oraz wiedziałem, że będzie kilka błędów do wykasowania, bo grzebę przy aucie. Podłączam urządzenie i rozpoczyna się skanowanie. Jeżeli dobrze zrozumiałem testował 22 moduły lub systemy. Podczas skanowania na jednym z wyświetlaczy z samochodu widzę jak wyskakują mi hasła : STARTER FAULT, GENERATOR FAULT, CANNOT APPLY PARKBREAK i GEARBOX FAULT . Zaciekawiony sytuacją po zakończeniu skanowania wchodzę w zakładkę o EPB gdzie pisze, że brak błędów i jedyne co udaje się odczytać to fakt, że moduł działa poprawnie, brak błędów i pokazało nr seryjny modułu. Jako że z tymi podzespołami nic nie robiłem i wiem, że wszystko powinno być ok postanawiam odłączyć skaner, jako że nie da się wykasować tych błędów, gdyż opcja kasowania błędów jest nieaktywna .
Drugie skanowanie - okazuje się że po drugim nie działa nic. Świeci się podświetlenie zegarów, ale nie świecą się wyświetlacze w dolnej części liczników. Nie można odczytać nawet przebiegu auta. Nie działa kluczyk, nie reaguje na nic, nie działa centralny, nie idzie otworzyć klapy bagażnika z przycisków, skrzynia zablokowana, przy wyciąganiu kluczyka kolumna się nie blokuje. Nic, kompletnie nic. Skaner albo nie wykrywa modułów, albo Bóg wie co bo błędów nie pokazuje tylko wyświetla wykrzyniki. Czy to możliwe by ten Foxwell zablokował mi je wszystkie ? Immoblizer? Uszkodził je ?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Tester vs Jaguar
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 26, 2022, 12:12:51 pm »
Te bledy na wyswietlaczu czesto oznaczaja slaby aku - produkty JLR zuzywaja bardzo bardzo duzo pradu podczas testu modolow dlatego warto podczas duzego testu podlaczyc podtrzymanie aku
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 26, 2022, 17:10:46 pm »
Dobra, gdy wrócę za kilka dni do domu doładuję baterię od nowa, zobaczymy czy coś się zmieni.
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 27, 2022, 21:44:53 pm »
Masakra, dziś się okazało, że bateria pokazuje 4.2 Volta. Podłączyłem drugą 12.4 V ale i tak błędy się świecą.
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #4 dnia: Maj 03, 2022, 21:40:13 pm »
Odpal auto i przejedź się kawałek, a błędy same poznikają
