Autor Wątek: Spaliny wydostające się tylko jednym tłumikiem  (Przeczytany 5897 razy)
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
« dnia: Kwiecień 20, 2022, 12:36:15 pm »
Cześć.
Jakiś czas temu mój Jag zaczął "dzwonić" z okolic dołu silnika przy odpalaniu na zimno. Kilka dni później, zauważyłem, że spaliny z Jaga wydostają się tylko jednym, lewym tłumikiem, z prawej strony podmuch spalin jest ledwo wyczuwalny.
Analizując sobie całą sytuację, doszedłem do wniosku, że uszkodzeniu musiał ulec katalizator, jakaś jego część musiała polecieć w układ i zatkać któryś z tłumików.
Macie jakieś pomysły w którym miejscu szukać? Czy tłumik środkowy (ten x'pipe) jest przelotowy?
X308 3.2 V8
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
Odp: Spaliny wydostające się tylko jednym tłumikiem
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 20, 2022, 12:51:42 pm »
Chyba czeka Cię wymiana pierwszych katalizatorów.
>per aspera ad astra<
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 20, 2022, 13:34:20 pm »
Domyślam się, że pasowałoby je wymienić , jednak póki co chce tylko wydech "odetkać".
Swoją drogą - wymieniał już ktoś katy na strumienie czy zwykłą, prostą rurę?
X308 3.2 V8
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 20, 2022, 14:18:36 pm »
Chyba masz na myśli drugie, pierwsze są zaraz obok silnika na wylocie od razu, tu pewnie zatkany ten pod autem bo tam rozdziela sie na dwa.
Zanim zaczniesz zerknij dobrze jakie masz łączenie z przodu, jeśli na pierścieniu a nie zwykłej opasce to po wyciągnięciu całości będzie potrzeba nowego, stary raczej nie przetrwa rozbiórki. Później prosto, tylne dwa ściągniesz tak bez wyciągania całości, mogą wisieć na wieszakach, przód rozpinasz wtedy i ściągasz środek.
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 20, 2022, 14:38:09 pm »
@katar38, jako że autorowi zaczęło grzechotać z dołu silnika, uznałem że bardziej mógł mu się osypać któryś z pierwszych. Choć nie powinien. :- pojecia
@Tokar, jeśli masz tylko jedne sondy lambda, to drugie katalizatory możesz w sumie nawet i wywalić. To brak pierwszych będzie Ci wywalał błędy.
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 20, 2022, 14:54:02 pm »
Trochę mnie zaskoczyliście. Myślałem, że w moim Jagu są tylko dwa katy, te zaraz za kolektorami wydechowymi.
Kolejny kat to ten x'pipe czy dwie podwójne puszki za xpipem?
(Zdjęcie poglądowe)
X308 3.2 V8
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 20, 2022, 15:13:32 pm »
@truten
Teraz zauważyłem ze kolega ma x308 xjr? A ja tu myślałem że to x300, więc może to i przedni, w x308 są przednie katy oddzielne bodajże, w x300 są oczywiście razem.
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 20, 2022, 15:42:41 pm »
@truten
Nie nie, pacjent to X308 3.2 2000 rok.
Jedyne zdjęcie wydechu jakie znalazłem to to z XJR :)
X308 3.2 V8
Offline truten23
  • Wiadomości: 725
  • XJ x300 sovereign
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 21, 2022, 11:21:11 am »
Kurka, @Tokar, musisz na jakimś kanale rozpiąć ten wydech, inaczej chyba guzik się dowiemy  :- pojecia
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: Maj 03, 2022, 23:07:44 pm »
Wstępna diagnoza potwierdzona. Rozsypał się prawy katalizator, jego części utknęły w wydechu i zablokowały przepływ spalin. Jag odzyskał trochę wigoru :)
X308 3.2 V8
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
« Odpowiedź #10 dnia: Maj 05, 2022, 16:25:23 pm »
cześć, a co zrobiłeś z wydechem ?
zakładam że to fragmenty tego pionowego kata który podobno jest nie do dostania, zostawiłeś puste ?
Piotr
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #11 dnia: Maj 09, 2022, 08:03:16 am »
Wyjąłem je z odcinka między końcową a środkową puszka.
Zostawiłem póki co pustą puszkę, nie słychać jakichś większych wibracji czy metalicznego dźwięku. Sonda też nie wywaliła błędu na desce. "Jeździć obserwować" :)
X308 3.2 V8
