Autor Wątek: Asystent parkowania  (Przeczytany 2943 razy)
Offline Maciu
  • Wiadomości: 2
Asystent parkowania
« dnia: Kwiecień 14, 2022, 16:13:57 pm »
Witam .
Następujący problem w 2.7 2005 r. z czujnikami. został wymieniony moduł parkowania i komputer pokazuje zwarcie w masie modułu zasilania . Czy ktoś miał taką usterkę i wie jak się jej pozbyć ? Trzeba dawać nową wiązkę czy szukać po kabelku?
Wysłane z mojego M2003J15SC przy użyciu Tapatalka
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Asystent parkowania
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 19, 2022, 12:55:55 pm »
Podchodzisz do każdego czujnika przykładasz ucho lub palec będzie słychać lub czuć jego prace, wystarczy ze jedna wtyczka wyskoczy z czujnika a cały układ przestaje działać. Wiązki w kocie są grubosci chinskich lampek choinkowych.
Offline Maciu
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 19, 2022, 14:25:13 pm »
Tak tylko problem tkwi w tym że żaden z czujników nie daje żadnego dzwieku ani nie czuć nic po dotknięciu... O czego najlepiej zacząć żeby elektryk mi nie wmówił że trzeba pół auta pruć żeby jakieś kablelki sprawdzić... I jeżeli jeden czujnik jest odpięty to reszta też nie działa ? Bo jest zwarcie w obwodzie jak dobrze rozumiem ...
