Autor Wątek: Wymiana Oleju w skrzyni automatycznej  (Przeczytany 20985 razy)
Offline Pawku
  • Wiadomości: 4
  • XE 2.0D
« dnia: Kwiecień 12, 2022, 15:33:26 pm »
Cześć,
Szukałem informacji na forum jednak nie znalazłem. Czy posiada ktoś info jak przebiega adaptacja skrzyni biegów po wymianie oleju?
Offline goral73
  • Wiadomości: 45
  • XE 2.0 D
Offline Pawku
  • Wiadomości: 4
  • XE 2.0D
Odp: Wymiana Oleju w skrzyni automatycznej
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 14, 2022, 07:53:02 am »
Dzięki Panowie za pomoc :)
 :-thank
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 15, 2022, 15:30:47 pm »
Wlaczasz zaplon(bez uruchamiania silnika) nastepnie gaz w podloge powyzej 30s, puszczasz gaz, wylaczasz zaplon, potem po dluzszej chwili wlaczasz silnik i uczysz skrzynie swojego stylu jazdy.
O kurcze, a ja wymieniłem olej, odpaliłem autko, poczekałem może z minutę i pojechałem do domu. Co dziwne... wszystko działa normalnie 😄
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #4 dnia: Czerwiec 02, 2022, 21:22:28 pm »
co ile kilometrów wymienia się olej w skrzyni ?
XE Portfolio 25d AWD 18'
X308 4.0 Sovereign 00'
X-Type 2.0d 07'
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
By?o - XE 25d AWD MY2017
Offline stingear
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #6 dnia: Czerwiec 03, 2022, 17:12:08 pm »
@Skiciu wg producenta wymiana około 180k km.
XE 2015 2.0D Automat
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 06, 2022, 09:38:34 am »
Jak masz zamiar powielać bzdury to nie pisz nic , wymiana co 60 max ,80 k
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 06, 2022, 11:20:55 am wysłana przez MicGin »
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 06, 2022, 10:11:10 am »
Producenta czego? Auta? To może i bym się zgodził że tyle proponują aby mieć co robić na serwisie ale producent skrzyni to już inna bajka i limity.
Tak jak wyżej wspomniane do 80 to max
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 06, 2022, 10:21:09 am wysłana przez Zbyszek01 »
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 06, 2022, 11:32:44 am »
Kiedyś już pisałem o różnych podejściach co do wymiany. Dokładnie jak kolega powyżej napisał, sprawdzić co zaleca producent danego elementu a nie producent auta. Ja wymieniałem przy 90 tys.km.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 06, 2022, 22:22:34 pm »
Znacie jakiś dobry warsztat w Wielkopolsce który wymieni mi olej w skrzyni ? Wczoraj mi wybiło 60 tyś km :)
X-Type 2.0d 07'
Offline Skiciu
  • Wiadomości: 575
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 07, 2022, 21:44:01 pm »
Serdecznie dziękuję za informację :)
« Ostatnia zmiana: Czerwiec 07, 2022, 21:57:52 pm wysłana przez MicGin »
X-Type 2.0d 07'
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
« Odpowiedź #12 dnia: Czerwiec 08, 2022, 12:21:53 pm »
Poznań Lexteam, metoda statyczna, mozesz kupic na allegro oryginalna miske i olej. Zamkniesz sie w 1000zł.
Statyczna? Czemu w silniku nie wymieniasz statycznie? Nie doradzają źle koledze tylko koszty wygenerujesz a olej zmiesza się stary z nowym i nadal będzie kiepsko. Wymiana dynamiczna . Poszukaj gdzie u Ciebie w pobliżu zajmują się wymianą.
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 31
  • XE '20 P250 AWD S
« Odpowiedź #13 dnia: Październik 22, 2022, 10:51:03 am »
Dokłądnie, w zupełności wystarczy wymiana statyczna w interwale 60 tyś. Nie bądźmy mądrzejsi od producenta - skoro on sugeruje wymianę statyczną.
Wymiana dynamiczna jest wskazana we wszystkich skrzyniach z niewymiennym filtrem oleju - np. skrzynie AW - AW55, TF80SC, TF80SD chociażby stosowane w Volvo.
Tam filtr wymienisz tylko po zrzuceniu skrzyni, zatem dynamiczna wymiana jest tam raczej obowiazkowa. Do tego np. Volvo starało się być mądrzejsze od producenta skrzyni i nie rekomendowało wymiany oleju, potem stwierdzili że 180 tyś.....teraz już 120 tyś....gdzie AW od samego początku sugerowała interwały ponizej 90 tyś....
Zatem zapoznać się z serwisówką ZF, zakupic miskę + 6 litrów oleju i wymieniać co 60 tyś.
P.S. czy w Jaguarze jest z kabinie przełacznik, linka, pozwalajaca zrzucić skrzynie w Neutral ? Dla ZF w np. Jeepie jest w tunrlu linka, w BMW chyba tylko śruba przy skrzyni, w Jagu pewnie też, nie sprawdzalem jeszcze.
.::Born To Rise Hell::.
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 615
« Odpowiedź #14 dnia: Październik 22, 2022, 15:10:55 pm »
