Autor Wątek: Nowy właściciel kota  (Przeczytany 1529 razy)
Offline Qra
  • Wiadomości: 11
« dnia: Kwiecień 08, 2022, 00:34:22 am »
 :-clap :-tylko
Witajcie.
Od pary dni stałem się posiadaczem kota x351 3.0 d 2011r.
Mam takie 2 problemy.W zasadzie to jeden powazny gdyż kot mialcze mi po nocy i budzi sąsiadów.To jest pewnie wina czujnika maski.Na kompie pokazuje ,ze zostala "otwarta"Załącza się alarm i popostu mialcze(alarm) bo pokrywa -bonett została otwarta co oczywiście nie ma miejsca.Co zrobić?Gdzie znajduje się ten czujnik ,mam go jakoś wyczyścić,zamienić?Help.
Drugi problem jest z CAM cofania bo nie pokazuje lin pomocniczych.Ktoś wie gdzie to idzie ustawić ?Jest podgląd ale nie linii pomocniczych.
Dziękuje za pomoc.
Online rmazurek
  • Wiadomości: 1.072
Odp: Nowy właściciel kota
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 08, 2022, 08:12:55 am »
Czujnik jest bodajze w prawym zamku maski.
Linii pomocniczych nie da sie wlaczyc - nie jestem pewien ale calkiem mozliwe ze byly 2 wersje - masz reflektory skretne?
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 08, 2022, 08:15:01 am wysłana przez MicGin »
Jest:
Były:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Qra
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 08, 2022, 11:04:56 am »
 :logojcpf:
Dzięki za odpowiedz.Wydaje mi się ,ze skrętne.
Ten czujnik idzie jakoś wyczyścić czy trzeba szukać nowego.Jak zazbrajam alarm poprzez 2kliknkecia pilotem to ponparu chwilach szaczyna wyc.Jak z keylessa -jedno kliknięcie to wtedy jest ok ale auto nie jest w pełni zazbrojone.
Offline Qra
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 08, 2022, 21:31:03 pm »
 :-Ato jak to jest z tym alarmem.
Co daje jedno kliknięcie na zamknięcie auta pilotem a co dają 2kliknkecia po którym kot robi dodatkowo "beeep" klaksonem :-A
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 386
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 08, 2022, 22:06:12 pm »
Podwójne ryglowanie to takie dodatkowe zabezpieczenie. Zamykasz drzwi z podwójnym ryglowaniem. Np, po rozbiciu szyby złodziej nie otworzy żadnych drzwi od środka.
Było - XE 25d AWD MY2017
Offline Qra
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 09, 2022, 00:12:46 am »
 :-thank
Super ,dzięki za odpowiedz .
Wydaje mi się ,ze właśnie na tym podwójnym włącza mi się czujka maski ,która aktywuje alarm.Na pojedynczym,jedni kliknięcie do zamknięcia jeszcze się nie włączył.
Wiesz gdzie jest czujnik od maski?Jutro się przyjze temu ustrojstwu. :-R
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 386
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 09, 2022, 04:55:12 am »
Przykro, niestety nie wiem.
Offline zielins
  • Wiadomości: 73
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 10, 2022, 11:44:00 am »
Czujnik zamknięcia pokrywy silnika jest w zamku po lewej stronie (strona kierowcy). Jest to nic innego jak zwykły styk. Żeby go wyczyścić trzeba wykręcić zamek. Można też go zastąpić po prostu wstawiając zworę we wtyczkę idącą do zamka.
