Autor Wątek: Dusi się przy szybkim dodawaniu gazu  (Przeczytany 7721 razy)
Offline Monia75
  • Wiadomości: 11
« dnia: Kwiecień 06, 2022, 09:25:03 am »
Witam, zakupiłam jaguara X-type 3.0 V6 w benzynie tocznik 2006. Na początku wszystko było ok, po wyjechaniu na autostradeę jak mocno przycisnęłam pedał gazu zaczął się dusić, trząść jakby miał się rozlecieć, oczywiście zapaliła się kontrolka check egaine na pomarańczowo. Po wrzuceniu na kompa pokazał błędy, przepustnica i błąd katalizatora. Wymieniona przepustnica, katalizator sprawdzony praktycznie jak nówka ale oczyszczona, wymienione uszczelki pod kolektorem ssacym, wymienione świece, błąd skadsowany i niby ok do kolejnego mocnego depnięcia w pedał gazu i znowu duszenie, check egaine dalej błąd przepustnicy pomimo, ze wymieniona i teraz błąd cewki, cewka wymieniona a problem dalej ten sam wydana kupa kasy i nic teraz jeszcze zapaliła się kontrolka abs. Ktoś ma jakiś pomysł, proszę o pomoc?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Dusi się przy szybkim dodawaniu gazu
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 06, 2022, 09:41:51 am »
Masz LPG?
Offline Monia75
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 06, 2022, 09:45:11 am »
Nie nie mam lpg, tylko benzyna
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 06, 2022, 10:37:48 am »
Konkretnie - jakie błędy się pojawiają? Podaj kody, a nie opis.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline Monia75
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 06, 2022, 11:52:33 am »
Tu są błędy, które się pojawiły
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 06, 2022, 13:00:09 pm »
P1582 nie jest błędem który może świadczyć bezpośrednio o uszkodzeniu przepustnicy.
P0355 sugeruje problem z obwodem cewki, jak mechanik zaczyna naprawę od wymiany cewki a nie zamiany miejscami to pozdrów go. Ja bym się skupił na weryfikacji obwodu tej cewki.
Błędy B czyli Body pomijam, bo w mojej ocenie nie są istotne w opisanej sprawie. Pozostałe błędy P traktuj jako wynikające z P0355.
Offline Monia75
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 06, 2022, 13:07:03 pm »
W pierwszej kolejności cewki były zamienione, i jak problem ponownie wyniknął a w sumie po prostu się nie skończył została wymieniona cewka i jak się jeździ nim bardzo delikatnie to problem nie pojawiał się dopiero po daniu mu tak zwanego kopa problem wraca, zapala sie check egaine i w sumie można wtedy nim jechać do 80 km/h i jedzie w miarę ale jak się tylko przyspieszy telepie autem jakby miał się rozpaść. Trudno jest tak opisać wszystko,było też sprawdzane czy nie ma przedmuchów ale tu tez jest ok a problem nie znika
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 06, 2022, 13:32:29 pm »
Mimo podmiany pojawiał się ciągle P0355? Czy zmiana miejscami powodowała zmianę błędu?
Offline Monia75
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 06, 2022, 13:49:57 pm »
Po zamianie cewek pojawiło się i
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2022, 13:56:58 pm »
Z tych co teraz pokazałeś, żaden nie powoduje zaświecenia się checka.
Offline Monia75
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2022, 14:03:08 pm »
No właśnie a check pali się a teraz jeszcze do  kontrolki check zapaliła się kontrolka abs i jak dzisiaj nim jechałam to był taki moment, że kontrolka check zaczęła migać i jak przekraczałam 1500 obrotów samochód wchodził w drganie. Znowu muszę dziś wstawić go do mechanika tylko on już mase rzeczy wymienił, zapłaciłam już kupę kasy o problemy nie rozwiązane dlatego tu zwróciłam się o pomoc
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 06, 2022, 14:08:12 pm »
O ja... Przepraszam, bo na telefonie nawet nie patrzyłem na nick i pisałem w formie męskiej 😅
Mi ciężko coś więcej powiedzieć na odległość. Ja bym sugerował. Zakup interfejsu elm327 na bluetooth i próbę odczytywania błędów w momencie kiedy problem występuje.
Skad jesteś?
Offline Monia75
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #12 dnia: Kwiecień 06, 2022, 14:09:00 pm »
Z Warszawy
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #13 dnia: Kwiecień 06, 2022, 14:18:00 pm »
A to daleko 😝
Ja bym proponował, kupić coś takiego https://allegro.pl/oferta/interfejs-diagnostyczny-icar2-elm327-obd2-bt-pl-12025917900?utm_medium=afiliacja&utm_source=ctr&utm_campaign=a690366a-c4c7-4e75-8974-0e8b64f1acc9# do tego aplikacja np. Torque i być zawsze przygotowanym do odczytania błędu. Może z nich wyniknie coś nowego. Skupiając się na tym P0355 to ja bym zamienia cewki miejscami i sprawdzał czy i jak wpływa to na błędy. Jeśli ciągle wskazuję na ten sam cylinder to bym skupiał się na stanie wiązki czy też wtyczki.
Offline Monia75
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #14 dnia: Kwiecień 06, 2022, 14:33:20 pm »
Bardzo dziękuję za pomoc i wszelkie wskazówki, zamówię dziś urządzenie i zobaczymy co dalej mam nadzieję, że uda się go naprawić i nie będę musiała sprzedać mojego maleństwa. Pozdrawiam🙂
