Autor Wątek: Kasowanie błędów  (Przeczytany 4538 razy)
Offline rothejro
  • Wiadomości: 15
Kasowanie błędów
« dnia: Kwiecień 03, 2022, 11:59:23 am »
Hej wszystkim!
Czy jest jakaś możliwość aby zresetować błędy bez odłączania akumulatora?
Ogólnie to chciałbym aby po przekręceniu kluczyka błędy resetowały się automatycznie.
Może wyjęcie jakiegoś bezpiecznika, czy coś?
Offline tadelak
  • Wiadomości: 167
  • O. K.
Odp: Kasowanie błędów
« Odpowiedź #1 dnia: Kwiecień 03, 2022, 13:22:50 pm »
Odłączenie akumulatora też nie kasuje błędów w pamięci sterowników. Trzeba podłączyć komputer diagnostyczny.  :-V
✌POWODZENIA😉
Offline rothejro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #2 dnia: Kwiecień 03, 2022, 13:51:01 pm »
chodzi mi o fakt, aby pozbyć się trybu awaryjnego. Po odłączeniu akumulatora działa jak trzeba, tak też właśnie chcę to zrobić bez potrzeby odłączania akumulatora ;)
Offline Kotletor
  • Wiadomości: 201
« Odpowiedź #3 dnia: Kwiecień 03, 2022, 19:30:40 pm »
Czytnik OBD II (raczej tani ) kasuje błędy
S-Type V6 3 l. po lifcie  Pawe³ Warszawa
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 04, 2022, 13:33:30 pm »
A nie lepiej pozbyć się przyczyny wywalania błędu?
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline rothejro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 05, 2022, 10:08:33 am »
Pewnie, że lepiej, tylko że zostało już wszystko zrobione poprzez błędy, a wciąż wali. Więc pozostaje startowy reset.
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #6 dnia: Kwiecień 05, 2022, 10:16:35 am »
A nie masz czasami gazu i źle dobranego emulatora?
By³ S-type
Jest XJR
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #7 dnia: Kwiecień 05, 2022, 12:12:53 pm »
Gdybyś wszystko zrobił jak należy nie pokazywało by błędu a jego usunięcie poprzez kompa diagnostycznego nie powodowało by jego świecenia się.
Nie da się zrobić tak że wyjmiesz kluczyk włożysz  i błędów nie ma.
Offline rothejro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #8 dnia: Kwiecień 05, 2022, 23:08:51 pm »
Ciekawa propozycja.
Faktycznie, mam gaz, ale czy kwestia emulatora może być temu winna?
Coś jeszcze powinno się dziać?
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
« Odpowiedź #9 dnia: Kwiecień 06, 2022, 08:03:00 am »
Gdy jeździsz na Pb błąd również się pojawia?
Offline MicGin
  • Wiadomości: 796
« Odpowiedź #10 dnia: Kwiecień 06, 2022, 09:08:54 am »
Ciekawa propozycja.
Przede wszystkim emulatora. Daje niepoprawne sygnały do sterownika i rozjeżdżają się mapy paliwowe. Po odłączeniu aku na kilkanaście / kilkadziesiąt minut sterownik "gubi" tymczasowe nastawy i wraca do wartości domyślnych ale tylko na chwilę. Później problem wraca. Aby potwierdzić wyłącz instalację gazową (odetnij jej zasilanie) i pojeździj tylko na benzynie. Było już o tym kilkanaście razy na tym forum. Idź tym śladem.
By³ S-type
Jest XJR
Offline rothejro
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #11 dnia: Kwiecień 07, 2022, 07:20:17 am »
Przyjrzę się temu zagadnieniu, bo kiedyś mi się tak wydawało, że po odłączniu gazu było wszystko dobrze. Dzięki dzięki ;))
« Ostatnia zmiana: Kwiecień 07, 2022, 07:34:22 am wysłana przez MicGin »
