Autor Wątek: Przepala się bezpiecznik wycieraczek  (Przeczytany 4164 razy)
Offline miron
  • Wiadomości: 16
« dnia: Luty 16, 2022, 17:55:24 pm »
Witam.
Przestały działać wycieraczki i spryskiwacz. Jeden mechanik stwierdzil że manetka do wymiany, działal tam tylko tryb manualny (tzw. pociągnięcie manetki do siebie). Po wymianie manetki na inną działał jeden tryb, szybko wycieralo. Podjechałem do innego mechanika który wymienił bezpiecznik, włożył te stara manetkę i wymienił silniczek spryskiwacza. Działało wszystko do następnego uruchomienia. I tak wymieniał już czterokrotnie bezpiecznik, po jakimś czasie przepala się bezpiecznik i działa tylko tryb mechaniczny bez spryskiwacza.
Mechanik nie wie co zrobić. Podpowiedzcie gdzie szukać przyczyny?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Przepala się bezpiecznik wycieraczek
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 17, 2022, 16:20:43 pm »
Sprawdziłbym wiązke dochodzącą do pompki spryskiwacza
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 18, 2022, 17:13:03 pm »
Który bezpiecznik pali?
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline miron
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 19, 2022, 10:44:25 am »
F9
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 19, 2022, 19:38:42 pm »
A jaki bezpiecznik zakładasz?
Offline miron
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 19, 2022, 19:50:44 pm »
30 amper, pod żadnym innym względem nie powiem bo się nie znam.
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 19, 2022, 21:44:00 pm »
Spryskiwacz i 'pojedyncze machnięcie', jest sterowane masą przez manetkę. Jeśli w momencie pojawienia się problemu nie działa spryskiwacz, to proponowałbym sprawdzić dobrze manetkę.
Wycieraczki przy pracy ciągłej wolnej i szybkiej są zasilane przez ten F9, jednak zakładam, że skoro pojedyncza praca działa bez problemu, to nie silnik wycieraczek jest tym obciążającym (bo wtedy paliłoby też F8).
Ciężko tak zza monitora coś doradzić - schematy i miernik w dłoń i trzeba sprawdzać co i jak się zachowuje.
Offline miron
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 19, 2022, 22:07:45 pm »
Na samym początku jak pierwszy mechanik stwierdził manetka do wymiany, bo zepsuta (działał tylko tryb manualny ) po wymianie na inną działał tylko szybki tryb.
Uważasz że to nadal wina manetki i akurat trafiła się druga popsuta?
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 20, 2022, 07:48:29 am »
Który rocznik auta? Nie wiem czy były jakieś zmiany, ale wolałbym wróżyć ze schematów z właściwego rocznika :-)
Offline miron
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #9 dnia: Luty 20, 2022, 10:47:11 am »
2007r. benzyna 2,5
