Autor Wątek: XJR X308 z udokumentowanym przebiegiem 200tys km palił 0,5 litra oleju na 1000km  (Przeczytany 5121 razy)
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
A może nawet trochę więcej niż 0,5 litra, a teraz pali może 0,2 litra. Zmniejszenie zużycia oleju jest skutkiem zastosowania ceramizera. Zamiast wydania furmanki pieniędzy na remont tego silnika pomyślałem, że spróbuję zastosować ceramizer i opłaciło się. Wlałem tak jak zaleca producent dwie dawki i zużycie oleju szybko zauważalnie spadło, a po przejechaniu jakichś 2000 tys kilometrów jeszcze się zmniejszyło i teraz silnik zużywa około 0,2-0,25 litra na 1000 km. Przyjemnym efektem ubocznym jest trochę cichsza i bardziej miękka praca silnika. Producent zapewnia, że środek będzie skutecznie działał przez 15 tys kilometrów, a potem trzeba będzie procedurę powtórzyć. Ponieważ mój x308 będzie rocznie robił maksymalnie 5000 km, to powtórka dotknie mnie najwcześniej za 3 lata. Koszt operacji zamknął się w kwocie 150zł
Pozdrawiam Kolegów  :)
Offline msiwow
  • Wiadomości: 571
Ceramizer wlałeś do nowego oleju?
Chodzi mi o to jak długo masz auto? Czy już wymieniałeś kilka razy olej i czy zawsze była ta sama marka i lepkość?
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
Auto mam 8 miesięcy i krótko po zakupie zmieniłem olej na Motula 5w/40. Wcześniej miał zalanego Castrola 5w/30. Ceramizer wlałem zaraz po wymianie.
Offline p123
  • Wiadomości: 508
  • XJ8 3.2 Executive 1999
cześć,
A jak spalanie ?
Napisz proszę co dokładnie wlałeś - mam "na dniach" wymianę oleju i zamierzam po pierwsze zrobić płukankę przed zlaniem starego i potem wlać ceramizer do nowego. Ja za radą Altamiry zalewam Mobila 1 5w50, tak 50 ...
A uskarżam się na spalanie na poziomie 24,5 l/100 - fakt że zima i dystanse bardzo krótkie, oraz nierówną pracę po pierwszym odpaleniu po nocy.
Piotr
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
Mój poprzedni Jag (S-type 4.0), palił 2 - 2,5 l oleju na 1000 km przy spokojnej jeździe. Dwie dawki ceramizera nic nie zmieniły. Płukanka przed wymianą oleju też nic nie pomogła.
Offline Tokar
  • Wiadomości: 26
Nie wiem czy porównywanye zużycia 0.5l/100km do 2-2,5l/1000km ma sens :) Przy zużyciu 2,5 litra na 1000km silnik to rozpadlina i żaden ceramizer ani dodatek do oleju nic nie pomoże
X308 3.2 V8
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
Sama wartość zużycia oleju ma drugorzędne znaczenie. Istotna jest jego przyczyna. W zdrowym silniku uszkodzenie uszczelniacza zaworowego o wartości 5 zł może spowodować, że domorosły mechanik stwierdzi zniszczenie silnika i zaleci jego wymianę. Jak w medycynie - podstawą jest prawidłowa diagnoza.
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
A jak spalanie ?
W spalaniu paliwa nie widzę jakiejś większej różnicy, ale mój XJR i przed ceramizerem spalał raczej humanitarnie. Ja zalałem od razu dwie dawki czyli 4X4ml z tej aukcji:
https://allegro.pl/oferta/ceramizer-one-shot-edycja-limitowana-8999420189
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
Odp: XJR X308 z udokumentowanym przebiegiem 200tys km palił 0,5 litra oleju na 1000km
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 14, 2022, 18:33:16 pm »
Szanowni Koledzy!
Po przejechaniu ok 3000km zużycie oleju praktycznie nie występuje, może jest to 0,1 litra na 1000km, tak więc ceramizer zrobił robotę. Wygląda na to, że mój silnik miał uszkodzone gładzie cylindrów/słynny nikalsil/ i ceramizer zlikwidował te uszkodzenia.
