Autor Wątek: X typ 3.0 choinka na desce  (Przeczytany 3611 razy)
Offline mechanika.grant77@gmail.c
  • Wiadomości: 11
« dnia: Luty 01, 2022, 00:13:49 am »
Witam X 3.0 automat  problem   zbyt niskie ładowanie  choinka na desce , tryb awaryjny  , falujące obroty  brak lewego świata drogowego  po dotknięciu manetek /kierunki wycieraczki/ żarzy się lewy kierunek na nadkolu , skrzeczy 4 i 5 przekaźnik
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: X typ 3.0 choinka na desce
« Odpowiedź #1 dnia: Luty 01, 2022, 06:35:35 am »
Schematy w dłoń i sprawdzenie punktów masowych. Najpierw masa, potem rzeźba.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 01, 2022, 09:41:23 am »
Tak ... czy może ktoś  miał  podobne objawy, który odbiornik  może  być  uszkodzony / mieć  zawarcie / to byłaby pomoc
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Luty 01, 2022, 15:32:14 pm »
Przeczytaj proszę ze zrozumieniem - masz słabą masę - tj minus na instalacji.
Odpal samochód, włącz światła i sprawdź napięcie między minusem na aku a minusem na żarówce - zaskoczysz się.
Primo - na odpalonym aucie zobacz czy nie masz gorących przewodów przy klemach.
Secundo - wyciagnij aku, odkręć przewód masowy przy rozruszniku, oczyść dokładnie papierem ściernym miejsce styku na skrzyni/silniku i z obu stron oczko na przewodzie - śrubę, nakrętke też. Skręć po tym porzadnie.
To samo zrób z masą na budzie (pod aku).
Jeśli dwa powyższe nie pomogą to robisz tak z każdym kolejnym punktem masowym, warto też sprawdzić czy przewody przy punktach masowych nie są uszkodzone.
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: Luty 01, 2022, 19:10:49 pm »
 ok / czy przewód  masowy dochodzi  do rozrusznika?/ choinkę częściowo opanowałem - brak masy na silniku wycieraczek / ale muszę  ustalić gdzie może. być. zwarcie
« Ostatnia zmiana: Luty 01, 2022, 19:16:10 pm wysłana przez mechanika.grant77@gmail.c »
Offline voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 01, 2022, 21:38:18 pm »
Czy wiesz czym jest zwarcie i jakie wywołuje skutki?
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 01, 2022, 22:49:05 pm »
źle się  wyraziłem /zwarcie miałem na myśli  problem / wszystko działa. po podpięciu  masy wycieraczek  :-yipee :
