Autor Wątek: Lokalizacja czujnika tempetratury zewnętrznej XK X150 2013/2014  (Przeczytany 4921 razy)
Offline sanguszko
  • Wiadomości: 12
  • Jag XK 5.0 N/A
« dnia: Styczeń 30, 2022, 14:32:28 pm »
podpowie ktoś gdzie ten czujnik powinien być zamontowany? Jako ostatni na wiązce elektrycznej zderzaka gdzieś po prawej stronie? Mam wiązkę zderzaka z czterema czujnikami parkowania ale na jej  końcu tylko dwa luźne kabelki - czy to będą te od czujnika temp. zew.?
Ma³ymi krokami ale do przodu :)
Offline sanguszko
  • Wiadomości: 12
  • Jag XK 5.0 N/A
Odp: Lokalizacja czujnika tempetratury zewnętrznej XK X150 2013/2014
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 31, 2022, 22:45:50 pm »
Już wiem więc sam odpowiem  ;) Na końcu wiązki elektrycznej zderzaka wpina się antenę od czujników ciśnienia powietrza w kołach która jest przykręcona do ślizgu zderzaka. A czujnik temperatury zewnętrznej jest w lewym lusterku a nie z przodu jak mi sugerowali ci co części sprzedają. Z przodu jest jeszcze czujnik jakości powietrza ale u mnie jest  nie podłączony - poprzedni właściciel nie zakupił tej opcji.
