Autor Wątek: XF x260 z USA ciśnienie w oponach  (Przeczytany 6338 razy)
Offline adamcpa0
  • Wiadomości: 16
« dnia: Styczeń 28, 2022, 21:46:47 pm »
Witam. To jeszcze jeden wątek o ciśnieniu, bo alarmuje mi niskie cisnienie. Jest jeden problem. Zalecanym ustawionym ciśnieniem w opcjach nie do zmiany jest przód 2,9 a tył 3,3. Normalnie xf x250 pompowała 2,4 i było ok. Z racji tego że nie napompowałem 2,9 i 3,4 pokazuje mi się alarm o niskim ciśnieniu. Pytanie co się stanie z oponami jak im napompuje takie ciśnienie? Czy się nie wybrzuszą na środku.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
Odp: XF x260 z USA ciśnienie w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 29, 2022, 14:45:04 pm »
W ustawieniach pewnie masz nastawioną opcję auta z dużym obciążeniem. Gdy zmienisz na małe obciążenie, to w kołach musisz mieć 2.4. I nie będzie żadnego alarmu.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline adamcpa0
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 29, 2022, 15:35:38 pm »
Dzięki za info. Nie widziałem takiej opcji ale przeklikam jeszcze raz menu.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 29, 2022, 15:46:09 pm »
Latwo poszukac i zmienic. Jesli dobrze pamietam to w ustawieniach pojazdu.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 29, 2022, 21:15:30 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline zbychuro
  • Wiadomości: 203
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 29, 2022, 17:56:43 pm »
Jeżdżę z 3.3 w tylnych kołach, środek wytarty opony tył zmieniłem, przod ok
Offline adamcpa0
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 30, 2022, 15:41:08 pm »
Niestety w ustawieniach nie mam żadnych opcji zmiany opcji o której mówiłeś. Jakaś podpowiedz gdzie to koze być schowane?
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #6 dnia: Styczeń 31, 2022, 17:39:18 pm »
Ja mam inne liczniki, ale mysle ze u Ciebie  powinny te opcje tez byc.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline adamcpa0
  • Wiadomości: 16
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 02, 2022, 12:17:31 pm »
Zadziałało  wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
« Odpowiedź #8 dnia: Luty 02, 2022, 15:45:52 pm »
Ciesze sie.
Po to jestesmy by sobie pomagac   :) :-clap  Rowniez pozdrawiam
« Ostatnia zmiana: Luty 02, 2022, 17:17:02 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
