Autor Wątek: Problem z prądem  (Przeczytany 543 razy)
Offline PonuryMotywator
  • Wiadomości: 14
  • Life's simple. You make choices and you don't look
Problem z prądem
« dnia: Styczeń 26, 2022, 19:54:55 pm »
Witam posiadam jaguara S-type 4,2 2005, i auto ma dziwną przypadłość po długim staniu bez użytkowania, nie można otworzyć ani zamknąć z pilota, auto jest używane sporadycznie parę dni w roku, akumulator jak sprawdzałem był dobry, Majstrowie z ASO powiedzieli że wszystko jest Ok z autem , dziś nie mogłem otworzyć ani odpalić szrota  ?????? ,  wyskakuje błąd abs, ktoś spotkał się z takim problemem ?
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
Odp: Problem z prądem
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 27, 2022, 07:39:33 am »
Obstawiam, że samochód rozładowuje aku podczas dłuższego postoju. Jakie masz napięcie na akumulatorze?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.072
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 31, 2022, 13:07:46 pm »
Bardzo znany problem z usypainiem auta po 45 minutach . Chodź w 2005 zostalo to poprawione. Jeśli auto w roku jeździ tak rzadko to akumulator sam sie rozładuje . Bład abs wskazuje wlasnie na problemy z prądem i akumulatorem.
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 31, 2022, 20:02:28 pm »
Witam wymieniłem akumulator i dalej nic, sprawdziłem kabel okazał się przegryziony 🤣 więc po kłopocie
