Autor Wątek: Palaca sie kontrolka niskiego stanu plynu spryskiwaczy  (Przeczytany 8250 razy)
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 410
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« dnia: Styczeń 24, 2022, 11:34:07 am »
Jak w temacie.
Plynu pelen zbiornik a kontrolka nie gasnie.Od kilku dni tak mam.
Mial ktos podobny przypadek?
Jak to usunac? Niby nie duzy problem a w oczy kole ;)
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Robik
  • Wiadomości: 267
  • XE R-Sport 2.0D
Odp: Palaca sie kontrolka niskiego stanu plynu spryskiwaczy
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 24, 2022, 20:32:10 pm »
Do wymiany czujnik poziomu plynu spryskiwacza T4A28924
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 25, 2022, 10:47:01 am »
Ile trzeba auta rozebrac? Wiesz gdzie on jest zainstalowany? Nigdy, w zadnym aucie nie padla mi ta czesc.A tym bardziej w takim z malym przebiegiem.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2022, 18:05:37 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.119
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 25, 2022, 12:26:07 pm »
zbiornik jest w przednim prawym nadkolu - do zdjecia kolo i oslona nadkola
Jest:
LR Discovery Dynamic HSE D350 / E3008GT / MX-5 NB 1.8 TURBO!
Byly:
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 25, 2022, 12:34:01 pm »
Znalazlem rysunek techniczny w necie.
Narazie musze sie z tym meczyc bo pogoda nie dopisuje na zabawe w naprawe :)
Dziekuje za pomoc Tobie i koledze powyzej.
« Ostatnia zmiana: Styczeń 25, 2022, 18:06:01 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #5 dnia: Luty 05, 2022, 09:36:23 am »
,,A jaki płyn wlałeś, taki jak poprzednio? Czujnik nie jest pływakowy, ale mierzy oporność miedzy dwoma elektrodami i tak określa min. poziom,,
Powyzsza odpowiedz dotyczy innego auta, z  innego forum ale problem ten sam.Ktos dostal taka odpowiedz.Radzono mu zmienic plyn lub gestosc.
Mysle sobie...czemu nie sprobowac w Jaguarze.Nic to nie kosztuje w porownaniu z wymiana czujnika.
Upuscilem 2 litry a w miejsce tego dolalem wody.
I....kontrolka zgasla ;D I tak jest do tej pory.
Przypadek?Czy moze mial racje gosc z innego forum?
Zobacze ile czasu tak bedzie.Bo moze powroci ten problem.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Robik
  • Wiadomości: 267
  • XE R-Sport 2.0D
« Odpowiedź #6 dnia: Luty 05, 2022, 19:27:07 pm »
W naszych autach jest plywak skladajacy sie z dwoch czesci w jednej z nich znajduje sie maly magnes, ktory lubi sobie wyskoczyc na spacer tj. na dno zbiornika. Sama wymiana banalna, niestety auta z poczatku produkcji nie maja wtyczki tylko jednorazowe trwale polaczenie i trzeba kabelki lutowac. Nie trzeba nawet nadkola zdejmowac wystarczy je odchylic.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #7 dnia: Luty 05, 2022, 19:30:01 pm »
Dzieki za wytlumaczenie konstrukcji.
Jak juz napisalem...narazie wrocilo do normy.
« Ostatnia zmiana: Luty 05, 2022, 21:29:07 pm wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 15, 2022, 13:57:44 pm »
Znowu  wyskoczył błąd.
Postanowiłem sprawdzić. Dołączam fotki. Gdzie jest problem?
Magnesik jest. Ma być jeden?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 15, 2022, 15:02:54 pm wysłana przez piotrrf »
Porsche 987 S
SLK R 171
Online Choina
  • Wiadomości: 2.289
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 15, 2022, 20:56:02 pm »
Cytuj
Gdzie jest problem?
Problem leży w złym wkręceniu czujnika.
Umieść czujnik w zbiorniku tak, żeby ta część z magnesem była u góry (odwrotnie jak na zdjęciu 1). Jak jest płyn to ta część ma "pływać". Gdy poziom płynu się obniży poniżej czujnika, pływak opadnie i dotknie drugiej części. Wtedy zapala się kontrolka.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 15, 2022, 22:18:27 pm »
To tylko do zdjęcia tak zrobiłem. Normalnie był zamocowany tak jak piszesz. Zdaje się, że tylko w tej pozycji można go zamocować. Mimo to spróbuję jeszcze raz pokombinować.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2022, 00:01:40 am wysłana przez MicGin »
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 16, 2022, 10:53:02 am »
Walka nic nie dala. Mam dosc. Musi to ktos zobaczyc ,co ma pojecie jak to sprawdzic.
Na fotkach widac,ze mam stary typ czujnika. Bez wtyczki. Czyli trzeba zdobyc taki sam model? Czy nowszy z wtyczka?
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.119
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 16, 2022, 12:44:13 pm »
wg mnie wyglada jak wtyczka...
by sprawdzic wystarczy polaczyc PINY
Jest:
Byly:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 410
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 16, 2022, 12:57:35 pm »
Probowalem rozdzielic te czesci i nie moglem. Boje sie,ze uszkodze. Niedlugo bede na urlopie i kolega mechanik powiedzial,ze mam wpasc to sprawdzi ten czujnik. Gdyby cos bylo nie tak ,to moze zamowic. Nie mam kupowac wczesniej.
Dziekuje za instrukcje.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.119
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 16, 2022, 13:32:34 pm »
trzeba wciznac ten element zaznaczonony - bedzie ciezko to rozlaczyc bo jest tam uszczelka
Jest:
Byly:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Escort 1.6
Corsa A 1.2
