Autor Wątek: Nadmuch  (Przeczytany 3148 razy)
Offline kamjot
  • Wiadomości: 1
    • https://wcskip.pl/
Nadmuch
« dnia: Styczeń 20, 2022, 14:08:46 pm »
Witam, mam problem z nawiewem w xj40. Wydaje się, że mój nawiew jest chyba we wczesnym stadium zepsucia? Nie działa na "low", na "medium" czasem, na "high" prawie zawsze działa. Jak nie chce się w ogóle włączyć to trzeba trochę poruszać pokrętłem i zadziała. Czy to oznacza, że tylko panel sterujący jest do wymiany czy to jakiś grubszy problem?
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
  • wszystkie kotki s± fajne
Odp: Nadmuch
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 21, 2022, 07:43:37 am »
Naucz się najpierw jak to działa  ;D, bo nie jest to oczywiste jakby się zdawało  :P,. W trybie auto dopóki silnik nie złapie wstępnej temperatury, nawiewy nie ruszą.
Możesz wymusić  nawiew w tym czasie jedynie dając w manual i nawiew na szybę. Jak złapie wstępną temperaturę to pozwala na wybór pośrednich prędkości. Jak w ogóle nie działa na niskich biegach to masz uwalone tranzystory na wentylach lub skopany mikroswitch w panelu sterującym. Poszukaj, było na forum jak przeprowadzić test prawidłowości działania klimatronica.
