Autor Wątek: Błędy p1647 i p0333  (Przeczytany 3237 razy)
Offline Karolek
  • Wiadomości: 2
Błędy p1647 i p0333
« dnia: Styczeń 14, 2022, 15:44:22 pm »
Cześć, kupiłem niedawno x-typa 2001 2.5, sprzedający mówił o błędach sondy lambda i czujnika spalania stukowego, natomiast mówil też że ww czujnik wymienił i mechanik mu kazał pojeździć i że błędy znikną. Niestety jeżdżę nim już prawie miesiąc i błędy dalej są (nawet mimo wykasowania), natomiast 'cruise not available' pokazuje się już tylko na kilka chwil po odpaleniu a potem gaśnie. Jakieś rady na to? Czy od razu wymieniać sondę i czujnik?
Ps. Przy okazji dopytam o buczenie w zakresie 50-100km/h zalezne od prędkości a nie obrotów czy biegu, poniżej 50km/h całkiem ustaje i pojawia się raczej kiedy jest zimno (wiem że temat poruszany niedawno ale u mnie troszkę inne objawy), macie może pomysł co to może być?
Od razu
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Błędy p1647 i p0333
« Odpowiedź #1 dnia: Styczeń 14, 2022, 16:04:06 pm »
Dziwne buczenie to zapewne niosący się dźwięk (trudny do określenia skąd)wyjącej podpory wału.  P1647 to sonda lambda od strony chłodnicy. Nie kupuj zamienników, tylko oryginał nowy lub używany. Wymiana czujnika stukowego jest nieprzyjemna a sam czujnik kosztuje obecnie w granicach 500zł. Moim zdaniem sprzedający coś chyba jednak kręci. Po wymianie tych części i skasowaniu błędównie powinny już się pojawiać, a tłumaczenie, że z czasem same znikną, zawsze powinno zapalac w głowie lampkę.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Karolek
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Styczeń 14, 2022, 17:06:03 pm »
Rozumiem, dzięki
Dodam jeszcze że te błędy sprawdzam torque na androidzie więc nie wiem czy to na pewno rzetelna informacja i czy one faktycznie zostają wykasowane.  i p0333 w torque ma status pending
