Autor Wątek: Ogrzewanie wnętrza - dziwny objaw  (Przeczytany 4393 razy)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« dnia: Grudzień 21, 2021, 12:45:44 pm »
Cześć
Zauważyłem dziwną przypadłość. Mimo iż wskazówka temperatury płynu jest pośrodku:
- jeśli np. ruszam i od początku jadę w korku cały czas z nawiewów leci chłodne powietrze
- co dziwniejsze - jeśli przejadę kawał trasy na normalnych obrotach i dojeżdżam do miasta, staję na światłach - znowu leci letnie lub chłodne
WTF ?  ?????? ::)
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Ogrzewanie wnętrza - dziwny objaw
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 21, 2021, 14:45:42 pm »
Zapewne masz LPG i źle zamontowane Trójniki
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 21, 2021, 15:40:34 pm »
Pewnie, że mam...
Nie wiem co masz na myśli ale w Probe mam zamontowane szeregowo z nagrzewnicą a nie równolegle i efekt taki, że długo się nagrzewa.
Ale jak się nagrzeje to już grzeje równo!
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 21, 2021, 21:23:25 pm »
Ehmmm...
Dobra, to lecimy:
-układ szeregowy - w jednym obiegu mamy w szeregu reduktor i nagrzewnicę - woda najperw płynie przez jeden element, potem drugi. Nagrzewa się wolniej bo reduktor schładza nam płyn chłodniczy
-układ równoległy - mamy równolegle reduktor i nagrzewnicę - co za tym idzie woda płynie tam gdzie ma mniejszy opór. Kanaliki w nagrzewnicy dają dość duży opór a reduktor praktycznie wcale - stąd na niskich obrotach kiedy masz niższy wydatek pompy wody zbyt mało ciepłego płynu jest tłoczone do nagrzewnicy. Nie jesteś w stanie zrobić w x-type układu szeregowego bo nasze nagrzewnice mają zawór odcinający nagrzewnicę podczas pracy klimatyzacji. Doraźnie możesz zmniejszyć przepływ płynu do reduktora - tutaj lepiej zorganizować coś na kształt dławika w/na wężu.
P.S. Istnieje mała szansa że pompa wody ma już zbyt mały wydatek, spotkałem się z takim przypadkiem
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 21, 2021, 21:48:08 pm »
No właśnie tak zrobiłem w Probku. Zawór... ogrodowy ;) Działa. Tylko tam wiem gdzie to założyć miałem a tu kicha. No nic i tak do gazola pójdzie bo na gazie szarpie. Ponoć lambdy padły. Właśnie szukam oznaczeń ori bo ponoć (?) tylko...
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 22, 2021, 11:29:35 am »
Bez podpięcia pod komputer nie sprawdzisz czy to sondy. Inna bajka że nie będą powodować szarpania.
Za szarpanie najczęściej odpowiadają świece/cewki, dużo rzadziej, ale się zdarza wtryskiwacze gazu
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #6 dnia: Grudzień 23, 2021, 13:29:27 pm »
Świece wymienione.
Lambdy na pewno padnięte co stwierdził na komputerze gazownik.
Tak więc wyminie lambdy (poda ktoś symbol bo ponoć tylko oryginały mają być  ::) ?)
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #7 dnia: Grudzień 23, 2021, 14:53:27 pm »
Ja montowałem u siebie DENSO i byłem zadowolony DOX-0430 i DOX-1196
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #8 dnia: Grudzień 23, 2021, 15:13:44 pm »
Dziękuję. Po Nowym Roku zabiorę się za to i do gazola bo powiedział, że póki lambdy nie ruszy nic.
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #9 dnia: Styczeń 22, 2022, 15:25:28 pm »
W tym przypadku na początku bym skontrolował poziom płynu chłodniczego, jak masz jakiś wyciek i mało płynu w układzie to tak się będzie działo. Ja miałem wyciek z węża i po miałem takie objawy, po wymianie węża wszystko wróciło do normy. Pozdrawiam
