Autor Wątek: Łożysko koła prawego przedniego i zaciski ręcznego x-type 2.5 awd 2001  (Przeczytany 3395 razy)
Offline LordBaltimore
  • Wiadomości: 26
Witam serdecznie!
Chciałbym dopytać o wymienialność łożyska w prawym przednim kole w Jaguarze x-type 2.5 AWD 2001 rok.
Jest opcja czy cała Piasta do wymiany? pomożecie zdobyć namiar na numer części?
Druga sprawa to wymiana zacisków od ręcznego z tylu. Zapiekły się i trzeba wrzucić nowe już. Ma ktoś może namiar na zaciski?
 :-K
Wielkie dzięki!
LB
  • Wiadomości: 26
Odp: Łożysko koła prawego przedniego i zaciski ręcznego x-type 2.5 awd 2001
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 11, 2021, 12:54:17 pm »
Łożysko koła załatwione. Zamówiłem  SKF VKBA 3575
Wie ktoś może cos o zaciskach ręcznego?
Offline kamilos_sid
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 12, 2021, 12:28:37 pm »
na pewnym portalu aukcyjnym masz od 150zł/szt, wygląda na to że pasują od mondeo
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 12, 2021, 19:45:27 pm »
Te od mondeo pasują - są nawet poprawione względem zacisków z pierwszych lat produkcji w X-Type. Trzeba tylko zobaczyć jak to jest z klockami.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #4 dnia: Styczeń 22, 2022, 15:30:34 pm »
Kolega ma rację, że podobno warto w tym przypadku od Mondeo założyć tą część plus na popularnym portalu z filmikami jest instrukcja jak gościu poprawił działanie zacisków ręcznego przez zamontowanie dodatkowych sprężyn - koszt niewielki bo sprężynki tylko kupujesz za kilka złotych i dokładasz tak jak on na filmiku pokazuje. Możesz spróbować i dać znać czy poprawiło to komfort użytkowania kocura ;)
