Autor Wątek: Ciągle włącza się ABS przy hamowaniu  (Przeczytany 5915 razy)
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« dnia: Grudzień 04, 2021, 08:07:04 am »
Witam - jak w temacie - od kilku dni przy niemal każdym hamowaniu, mocnym czy delikatnym i przy małej czy dużej prędkości, bez względu na to czy nawierzchnia jest równa, śliska czy sucha czy mokra włącza się ABS. Jakieś dwa miesiące temu miałem wymieniane łożyska z przodu i wszystkie klocki hamulcowe, z prawej strony z przodu wymieniałem czujnik abs ale wtedy wyskakiwał błąd. Wszystko wydaje się być w tym momencie okej. Żadne kontrolki od ABS się nie świecą, nie ma żadnych błędów. Czy ktoś miał może podobny przypadek albo orientuje się co to może być?
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Ciągle włącza się ABS przy hamowaniu
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 04, 2021, 11:46:51 am »
Sprawdź w jakim stanie masz tylnie koronki ABS-u. Prawdopodobnie są już skorodowane i będą powodować właśnie taki objaw o którym piszesz.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline denver69
  • Wiadomości: 285
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 06, 2021, 13:00:55 pm »
Dokładnie tak, miałem to samo, powodem była pęknięta koronka ABS-u. Możesz to sprawdzić ściągając koło i wykręcając czujnik, przy obracaniu zauważysz uszkodzenie.
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 06, 2021, 21:31:31 pm »
Dzięki za informacje, postaram się przy najbliższej okazji zajrzeć do tych koronek i sprawdzić ich stan, zacznę od tylnych kół. Pozdrawiam
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 12, 2021, 19:46:41 pm »
Koronki są tylko z tyłu. Na przodzie jest inne rozwiązanie.
Offline Zbyszek__
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #5 dnia: Styczeń 22, 2022, 10:16:26 am »
Witam, problem rozwiązany - okazało się że na prawy przedni czujnik abs w jakiś niefortunny sposób dostała się gruda błota. Po wyczyszczeniu i przedmuchaniu sprężonym powietrzem wszystko wróciło do normy. Dodam, że koronki abs z tyłu są Oki. Pozdrawiam wszystkich.
