Autor Wątek: Miękki hamulec po wymianie zacisków  (Przeczytany 3645 razy)
Offline croko23
  • Wiadomości: 3
« dnia: Listopad 30, 2021, 17:07:10 pm »
Cześć,
Mam mały problem z hamulcami - po wymianie zacisków z tyłu i odpowietrzeniu wszystkich kół hamulec praktycznie przestał działać, podejrzewam, że pompa ABS się zapowietrzyła
Miał może ktoś podobny problem?
Odp: Miękki hamulec po wymianie zacisków
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 02, 2021, 19:20:37 pm »
Spróbuj odpowietrzyć raz jeszcze wszystkie koła. Jak nie pomoże to próbować pompę. Ogólnie to auto ma układ hamulcowy dość problematyczny.
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 04, 2021, 13:27:03 pm »
Najpierw trzeba odpowietrzyć pompę ABS, potem w razie potrzeby przy zaciskach.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline Jabollo007
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #3 dnia: Styczeń 30, 2022, 14:28:41 pm »
Miałem to samo, po wymianie zacisku z tyłu brak możliwość odpowietrzenia. Winnym było serwo.
