Autor Wątek: XF 2.2 diesel 2014 r. Błąd "Restriction Performance"  (Przeczytany 3650 razy)
Offline Kapi
  • Wiadomości: 11
« dnia: Listopad 28, 2021, 14:49:03 pm »
Witam serdecznie. Podczas wyprzedzania w trybie Sport wyskoczył mi błąd "Restriction Performance" zapaliła się na żółto lapmka awaryjna silnika i auto zgasło. Po zjechaniu na pobocze i odczekaniu 5 min auto zapalilo i jezdzi jak wcześniej jednak lampka od silnika nadal swieci w dodatku nie mogę wlaczyc trybu eco. Po zapaleniu samochodu na drugi dzień tryb eco można wlaczyc jednak lampka silnika bez zmian. Mial ktoś podobny problem? Jutro podjadę do serwisu podpiąć do komputera i sprawdzić błędy.
Offline anutemix
  • Wiadomości: 118
  • Samochód jest dobry do kiedy je¼dzi
Odp: XF 2.2 diesel 2014 r. Błąd "Restriction Performance"
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 28, 2021, 20:26:05 pm »
Hej lampka będzie się palić bo pamięta błąd musisz wykasować i zobaczyć co zostanie. Ciężko powiedzieć dokładnie co mogło być przyczyną, u mnie kiedyś tak było jak paliwo przymarzlo przy minus 20. Podepnij pod kompa.
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 29, 2021, 14:13:44 pm »
Miałem podobną sytuację po wlaniu do paliwa płynu do czyszczenia wtrysków Liqui Moly. Był to jednorazowy wybryk. Podejrzewam, że mogłeś zalać jakieś gorsze paliwo...
