Autor Wątek: Wolne obroty  (Przeczytany 4100 razy)
Offline Mimi
  • Wiadomości: 17
  • S type 3.0 v6 2000r
Wolne obroty
« dnia: Listopad 14, 2021, 12:22:18 pm »
Witam Wszystkich jestem tutaj nowy  i mam pytanko . Posiadam S typa R Sport 3.0 V6 2000R i problem jest z tym iż na wolnych obrotach kuleje . Po podłączeniu komputera  wyskoczył błąd P0206 ( obwód wtryskiwacza, cylinder 6 - usterka ) wtryskiwacz wymieniony i instalacja przejrzana oraz błąd P0301 (cylinder 1 -wykryte wypadanie zapłonu ) . Teraz błędów nie ma lecz dalej co jakiś czas kuleje czy to na benzynie czy na gazie . Mechanik który sprawdzał komputerem myśli że cewki , sam nie wiem czy kupować wszystkie i wymienić ?. Dodam że wszystkie  połączenia są szczelne w 100% którymi może ciągnąć lewe powietrze . Ostatnio nawet jak postoi jeden dzień to odpala za 3 razem , gdyż cały czas się jeździ pali od strzała :-help
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2021, 14:41:22 pm »
Jaka jest wartość podciśnienia z MAP sensor po nagrzaniu?
Offline Mimi
  • Wiadomości: 17
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 16, 2021, 12:08:04 pm »
Problem rozwiązany  ;D wina cewek  . Pozdrawiam
Offline Arni
  • Wiadomości: 18
  • S Type 3.0 - 2004
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 16, 2021, 13:31:57 pm »
Wymieniłeś wszystkie? Jakie kupiłeś?
« Ostatnia zmiana: Listopad 16, 2021, 13:55:45 pm wysłana przez MicGin »
Offline MicGin
  • Wiadomości: 799
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 16, 2021, 13:58:21 pm »
... S typa R Sport 3.0 V6 2000R ...
A tak poza tematem. Co to za wersja? ;)
By³ S-type
-pozostajê w rodzinie-
Jest XJR
Offline Mimi
  • Wiadomości: 17
Odp: Wolne obroty
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 18, 2021, 23:05:45 pm »
Tak wymieniłem wszystkie , firmy NTY
