Autor Wątek: Paliwo  (Przeczytany 3900 razy)
Offline Miru850
  • Wiadomości: 3
Paliwo
« dnia: Listopad 14, 2021, 10:57:59 am »
Witam serdecznie.
Po wymianie filtra paliwa XF 2,2 odpalił i zgasł. W ogóle nie podaje paliwa do filtra. Pompa pracuje, słychać to i jak ją dotknę to czuć drgania. Jak pociągnę strzykawką paliwo przez przewód zasilający filtr to też paliwo zaciągnę. Co jest grane? Co zrobiłem źle? Proszę o pomoc :)
Odp: Paliwo
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 14, 2021, 14:38:40 pm »
Normalne w silnikach PSA bez pompki ręcznej. To samo się dzieje w starych 2.0 HDI. Francuza odpalisz w 5 sekund, a Forda pół godziny.
Musisz się bawić. Zapłon włączaj na 10 sek w odstępach takich samych. Co którys raz spróbuj odpalać, w końcu zagada
Offline Miru850
  • Wiadomości: 3
Odp: Paliwo
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 14, 2021, 18:03:18 pm »
Dziękuję za poradę. Dodaje mi otuchy. Po kolacji lecę go męczyć. Dam znać jaki był efekt. Dzięki
Offline Miru850
  • Wiadomości: 3
Odp: Paliwo
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 14, 2021, 21:40:49 pm »
Użyłem strzykawy do zalewania skrzyń biegów. Pociągnąłem "ropę" dolnym króćcem filtra, następnie zakręciłem zaworek na filtrze i wstrzyknąłem spowrotem do filtra. W tym czasie żona wcisnęła odpalenie i  :-clap
