Autor Wątek: Problem z ogrzewaniem  (Przeczytany 2988 razy)
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« dnia: Listopad 01, 2021, 20:49:38 pm »
Witajcie. Nierówna walka w reanimacji eski która trwa zdecydowanie za długo , zbliżam się do końca, auto zaczynam składać do kupy. Było moooooocno rozgrzebane w tym elektryka. Co mnie teraz boli ? A no problem jest taki że dmucha mi tylko ciepłym powietrzem. Wiem - elektrozawór i wiele możliwości, od niesprawnego poprzez brak napięcia.
Jest jednak małe ALE. Szykuję się pod nowe car audio w samochodzie, wywaliłem stare radio z navi i zrobiłem miejsce pod nowe 2 DIN. Wymieniłem też panel sterowania klimą, na ten taki mniejszy, wiecie w górnej części co jest. Aby to zaczęło działać pominąłem moduł klimy który był ulokowany za schowkiem przy nogach pasażera. Czy ten moduł jest mi potrzebny ? Czy możliwe że jego pominięcie powoduje błędy i te całe wariactwa nawiewu ?
Odp: Problem z ogrzewaniem
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 01, 2021, 22:51:50 pm »
No nie będzie to działało. Teraz trzeba by dać autu informacje, że ma inny panel i radio.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Listopad 02, 2021, 10:49:56 am »
I przerobic troche instalacji elektycznych.
Offline Lary
  • Wiadomości: 285
« Odpowiedź #3 dnia: Listopad 03, 2021, 09:47:23 am »
Tzn jak przerobić? Przedłużyłem kable bo jedna wtyczka z modułu od klimy pasuje do panelu sterowania.
