Autor Wątek: Moduł centralnego zamka uniwersalny zamiast podczerwieni  (Przeczytany 1744 razy)
Offline chris1796
  • Wiadomości: 408
  • XJ6 1993r
« dnia: Październik 30, 2021, 20:07:17 pm »
Cześć,  przerabiał ktoś temat zastąpienia sterowania centralnym zamkiem które było na podczerwień jakimś pilotem radiowym? Mam moduł security. Polecicie coś wartego zastosowania?
Pozdro4all
Offline wtom
  • Wiadomości: 306
  • wszystkie kotki są fajne
Odp: Moduł centralnego zamka uniwersalny zamiast podczerwieni
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 30, 2021, 21:15:17 pm »
ja mam. kup byle jaki z allegro. każdy będzie działał
Offline chris1796
  • Wiadomości: 408
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 31, 2021, 19:01:07 pm »
Pokaż jak to nie problem, co kupiłeś.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.004
« Ostatnia zmiana: Listopad 01, 2021, 15:00:30 pm wysłana przez katar83 »
Offline chris1796
  • Wiadomości: 408
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #4 dnia: Listopad 03, 2021, 22:16:35 pm »
Dziękuję!
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.004
« Odpowiedź #5 dnia: Listopad 03, 2021, 22:37:53 pm »
https://www.xj40.com/viewtopic.php?f=25&t=998272#p180906
Tu znajdziesz instrukcje co i jak podłączyć.
Offline chris1796
  • Wiadomości: 408
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #6 dnia: Listopad 05, 2021, 06:55:37 am »
Jeszcze raz dziękuję!
Offline chris1796
  • Wiadomości: 408
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #7 dnia: Czerwiec 24, 2022, 23:04:47 pm »
Jakby ktoś szukał informacji. Dotyczy 1993r. Brązowy to plus 12VDC, czarny to masa czyli minus 12 VDC. Pozostałe dwa przewody są różne w opisach w internecie. Także zwieramy raz jeden a raz drugi do masy (minus 12VDC) i juz wiemy który otwiera a który zamyka. Koszt na Aliexpress 2021 to jakies 33 pln z dwoma pilotami
Offline chris1796
  • Wiadomości: 408
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #8 dnia: Czerwiec 24, 2022, 23:05:42 pm »
I foto
Offline chris1796
  • Wiadomości: 408
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #9 dnia: Czerwiec 25, 2022, 20:29:29 pm »
I się pospieszyłem. W razie co czytać do końca. Niestety w modelu 93r (nie wiem jak w innych) trzeba sterować impulsami. Muszę to przerobić. Dam znać.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.004
« Odpowiedź #10 dnia: Czerwiec 26, 2022, 18:32:23 pm »
'Simply connect the 12v power supply(brown/green cable in the same plug) to 12V positive in the module and negative to ground supply and middle Common C terminal and red/orange cable to NO(normally open) and green/blue cable to NC(normally closed) terminal in the receiver module'
Offline chris1796
  • Wiadomości: 408
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #11 dnia: Czerwiec 28, 2022, 22:57:13 pm »
No niestety tak ktoś napisał ale tak to nie działa. Na sygnałach wejściowych jest 5vdc i niesety są sterowane impulsem a nie sygnałem ciągłym. Zwykły przekaźnik daje sygnał na NO lub NC, więc na jednym z nich mamy caly czas masę. Centralka sprawdza stany i nie pozwala na działanie jak jest cały czas sygnał podawany. A już tak jako ciekawostka, odpiąłem jeden z przewodów sterujacych. I okazuje się, że można zamykać otwierać jednym i tym samym przewodem, zależy który wybierzemy to albo do otwarcia trzeba podać dwa razy sygnał albo do zamknięcia. Niestety centralka nadal widzi sygnał ciagły i nie pozwala odpalić auta. Ale już pomysł jest. Albo wleci dodtakowo AVT 5795 dwie sztuki albo układ na CD4001 zaprojektowany przez mojego ojca.
