Autor Wątek: Wyświetlają się wszystkie możliwe błędy  (Przeczytany 4127 razy)
Offline kondicar
  • Wiadomości: 5
« dnia: Październik 09, 2021, 20:18:41 pm »
Mam Jaguara XF 250 2,2D 120kW.
Auto stało długi czas w garażu, rozładował się akumulator.
Po naładowaniu, zmianie na inny wyświetla bardzo dużo komunikatów - AIR SUSPENSION FAULT, SPECIAL MODES NOT AVAILABLE, CHECK PEDESTRIAN SYSTEM, GEARBOX FAULT, DSC NOT AVAILABLE, ABS FAULT, PARK BRAKE FAULT, EBD FAULT, ENGINE TEMPERATURE INDICATION FAULT. Dodatkowo blokuje skrzynię biegów, i po wyłączeniu nie chce zapalić. Jest nawet problem z zamknięciem samochodu. Po kilku minutach zapala i wszystko jest OK, i po jakimś czasie od nowa to samo.
Proszę o pomoc, ewentualnie jakieś sugestie gdzie szukać.
Odp: Wyświetlają się wszystkie możliwe błędy
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 10, 2021, 15:10:44 pm »
Podpiąć kompa sprawdzić błędy, skasować, zobaczyć co zostanie albo co pojawi się po odpaleniu lub próbie odpalenia. Może gubi komunikację między modułami.
Offline piotrrf
  • Wiadomości: 431
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #2 dnia: Październik 10, 2021, 16:13:40 pm »
Mialem to samo ale w XF X260.
Wymiana akumulatora nie pomogla odrazu bo zle zostalo to wykonane.Dopiero nastepny serwis zrobil to tak jak nalezy.Czyli naladowal do pelna a nastepnie wprowadzil w system auta.Od 5 tys.km nie ma juz problemu.
Porsche 987 S
SLK R 171
