X-TYPE (2001-2010)
Rysunek skrzyni Jatco
Strony: [
Wątek: Rysunek skrzyni Jatco (Przeczytany 4036 razy)
denver69
Forumowicz Executive
Wiadomości: 285
XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
dnia:
Październik 06, 2021, 16:45:39 pm »
Cześć, panowie szukam, szukam i nie mogę znaleźć, a wiem że był na forum, rysunek skrzyni biegów ( automat ) z zaznaczonymi śrubami spustu oleju, kontroli i taśmy wstecznego, potrzebuję dla mechanika, podrzucicie rysunek lub link? Dzięki z góry.
sztandi7
Forumowicz Sovereign
Wiadomości: 983
Trzeba mieæ fantazjê
Odp: Rysunek skrzyni Jatco
Odpowiedź #1 dnia:
Październik 06, 2021, 16:52:06 pm »
Pewnie chodzi Ci o to. Taśma wstecznego jest z tyłu.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
denver69
Wiadomości: 285
Odpowiedź #2 dnia:
Październik 06, 2021, 17:37:34 pm »
No właśnie ten rysunek mam, ale kiedyś widziałem inny, bo nie mogę zlokalizować śruby nr 2, był taki z czerwonymi strzałkami,a czy ta śruba od wstecznego to gwiazda?
Hiobozwierz
Aspirant
Wiadomości: 2
Kocham to forum
Odpowiedź #3 dnia:
Październik 08, 2021, 22:08:57 pm »
O ten rysunek chodzi ?
denver69
Wiadomości: 285
Odpowiedź #4 dnia:
Październik 11, 2021, 05:35:17 am »
Yes ! Dzięki!
Erytrocyt
Aspirant
Wiadomości: 8
Kocham to forum
Odpowiedź #5 dnia:
Październik 24, 2021, 09:46:11 am »
Cześć, czy śruba na zdjęciu poniżej przedstawia spust oleju?, oglądałem skrzynie z każdej strony i nie wiem gdzie może być ta zła i nie dobra śruba od wstecznego, a trochę się dygam :p
denver69
Wiadomości: 285
Odpowiedź #6 dnia:
Październik 24, 2021, 15:27:06 pm »
Tak to spust oleju, od wstecznego jest z tyłu i łeb na torxa. Podaj nr to podeślę Ci zdjęcia z mojej zdemontowanej.
Erytrocyt
Aspirant
Wiadomości: 8
Kocham to forum
Odpowiedź #7 dnia:
Październik 27, 2021, 01:04:31 am »
Hej, czy sprawdzenie poziomu oleju, należy robić na uruchomionym silniku i pozycji P ?
przy wyłączonym silniku po 2L zaczyna wypływac olej ze śruby rewizyjnej, a przy uruchomionym silniku wejdzie duzo wiecej oleju bez wycieku
Ostatnia zmiana: Październik 27, 2021, 02:27:27 am wysłana przez Erytrocyt
sztandi7
Wiadomości: 983
Odpowiedź #8 dnia:
Październik 27, 2021, 20:19:12 pm »
Na włączonym, biegu P i temperaturze oleju w skrzyni 30-40 stopni (czyli lekko rozgrzanym). Najlepiej zrobić parę km przed.
Strony: [
X-TYPE (2001-2010)
