Autor Wątek: Skrzynia biegów 5r55N problem  (Przeczytany 7695 razy)
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
Odp: Skrzynia biegów 5r55N problem
« Odpowiedź #15 dnia: Październik 03, 2021, 19:32:58 pm »
Jedynie co możesz zrobić to płyta w dół i przejrzenie zaworów. Być może jakiś opiłek utknął i blokuje. Trudno mi powiedzieć. Może też sprężynka jest w kilku częściach. :- pojecia
s-type 4.0 2000r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
  • Umiesz liczyæ, licz na siebie.
« Odpowiedź #16 dnia: Październik 03, 2021, 20:47:30 pm »
Jutro zobaczę bo mam rozdzielacz i płytę wyciągniętą
Jaguar S Type R 3.0 v6 2000r
Mercury Coupe 1951r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #17 dnia: Październik 04, 2021, 16:04:02 pm »
Wszystko przejrzane i wszystko ok jest . I znowu powtórka z rozrywki czasami z 1m cofnie i tyle ale dzisiaj gdy byłem pod samochodem a silnik pracował usłyszałem delikatne odgłosy stuku metalu w obudowie sprzęgła hydrokinetycznego. i moje pytanie brzmi czy to może być wina sprzęgła hydrokinetycznego ? I teraz pytanie czy sprzęgła są takie same w 5R55N a 6HP ?
« Ostatnia zmiana: Październik 04, 2021, 16:12:39 pm wysłana przez Bramus »
Mercury Coupe 1951r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #18 dnia: Październik 04, 2021, 23:58:44 pm »
Wszystko czyli co? I jak przejrzane? Rozebrałeś każdy zawór w płycie a jest ich trochę? Płyta wymyta i tłoczki? Jak wyglądają sprężynki? Najlepiej byłoby ci taką płytę sterującą sprawdzić na specjalnym urządzeniu czy ma przepływy prawidłowe. Skoro miałeś wyciągniętą. Uszczelki całe, są dwie?
s-type 4.0 2000r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #19 dnia: Październik 05, 2021, 18:00:12 pm »
Dzisiaj w trakcie jazdy wyskoczył błąd ,, transmission fault ,,  i w sumie mam już dość  walki z wiatrakami i postanowiłem kupić drugą skrzynię i zmienić
Mercury Coupe 1951r
Offline jurlich
  • Wiadomości: 346
« Odpowiedź #20 dnia: Październik 08, 2021, 15:27:42 pm »
Miałem ten sam objaw, uwalony konwerter (metaliczne dźwięki, brak odpychania). Sprzęgło teoretycznie powinno być inne, bo 5R55N to skrzynia forda, a 6HP to ZF...
Najprostszą rzeczą jaką możesz zrobić to zlać olej i zobaczyć, czy są opiłki. Jeśli tak, to musi wjechać nowa skrzynia z nowym lub ze zregenerowanym konwerterem.
