Autor Wątek: Pomoc (pytania od świeżaka) XE 2.0d Prestige 2017  (Przeczytany 4635 razy)
Offline Christoph
  • Wiadomości: 39
« dnia: Wrzesień 23, 2021, 06:41:55 am »
Witam. Mam kilka pytań odnośnie modelu
 XE 2.0d 180km 2017 Prestige. Ponieważ mam jeden na oku i na dniach jadę już oglądać.
Z góry proszę żeby obyło się bez linczu bo pytania dla Was mogą być proste (czyt głupie).
1. W przednich światłach nie ma ledów. Oznacza to, że wersja pochodzi ze stanów? Jeśli tak to duże prawdopodobieństwo, że był gdzieś bity prawda? (Dużo w stanach rozbitków XE)
2. Czy wersja Prestige jest najtańsza? Ponieważ ten mimo, że końcówka 2017 to ustawienia foteli ma ręczne.
3. Czy tylnie siedzenia da się złożyć (nie wyjąć całość) jeśli są te 2 linki w bagażniku?
4. Przy przebiegu 98.000 powinienem już myśleć o rozrządzie itd?
Dużo osób mnie straszy, że ciężki w utrzymaniu i dodatkowo mieszkając w Niemczech ubezpieczenie i podatek mnie zje, ale jestem dobrej myśli. Jedynie mnie martwi mały bagażnik, ale mam nadzieję, że będzie można zainstalować na górze osobny bagażnik/kofer na szynach.
Pzdr i z góry dzięki za pomoc.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.091
Odp: Pomoc (pytania od świeżaka) XE 2.0d Prestige 2017
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 23, 2021, 07:08:03 am »
1. Daj ostatnie 8 znaków VIN - bedzie mozna sprawdzic dokladnie skad pochodzi auto, zwykłe lampy przednie występowały nie tylko na rynek amerykański - sa to po prostu podstawowe halogeny.
2. Tak - wersja Prestige to podstawowa
3. Jesli w bagazniku sa ciegna z żółtymi gałkami to można złożyć tylne siedzenia.
4.  O ile dobrze pamiętam jaguar zaleca wymianę po 10 latach lub 160 tys km.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 24, 2021, 20:57:06 pm wysłana przez MicGin »
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Christoph
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 23, 2021, 07:13:52 am »
Dziękuję bardzo za szybką odp. Sprawdzę VIN na miejscu przy jeździe próbnej. Czy PL da się również wgrać? I jakie to są mniej więcej koszty?
Offline M737
  • Wiadomości: 435
  • The White Cat
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 23, 2021, 10:24:45 am »
zwykłe lampy występowały także w EU w najtańszej wersji Pure
Pure/Prestige/Portfolio - taka była hierarchia wersji wyposażenia, Prestige nie jest najtańszą wersją
jak są sznurki w bagazniku to kanapa jest składana i dzielona 1/3 2/3
rozrząd zalezy jak był eksploatowany, jak wymieniano olej
pytanie czy jest to naprawdę Prestige - pokaż ogłoszenie albo jakieś zdjęcie
Offline Christoph
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 23, 2021, 11:48:15 am »
Proszę fotka.
Offline Christoph
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 23, 2021, 11:49:29 am »
Wnętrze
Offline filippo
  • Wiadomości: 34
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 23, 2021, 12:09:51 pm »
Cześć, mam Pure i mam ledy w lampach. Wiec to kwestia konfiguracji jaka była. Ja miałem możliwość wziąć w 2017 w salonie Pure ale miał 2 dodatkowe pakiety, zimowy i jakiś jeszcze nie pamietam ale mam ledy w lampach i siedzenia pelna elektryka, podgrzewana szybe czolową i spryskiwacze, lusterka itp. Po VIN pewnie bedzie wiadomo jaka jest specyfikacja.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.091
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 23, 2021, 12:10:19 pm »
jpytanie czy jest to naprawdę Prestige - pokaż ogłoszenie albo jakieś zdjęcie
Wydaje mi sie ze PURE występowała tylko na rynek US - halogeny byly nie tylko w pure/SE ale takze w prestige (w standardzie z mozliwoscia upgrade) - tak samo siedzenia manualne, xenony byly w standardzie w portfolio/rsport i s
Siedzenia byly manualne jako standard w pure/se, prestige i rsport
Byly tez wersje R-Sport i S (oprocz tych co wymieniles)
Jest:
By³y:
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d AWD
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Fiesta 1.0
Accord 2.2 ictdi
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323f BG 1.8
Corsa A 1.2
Offline Christoph
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 23, 2021, 12:31:33 pm »
Wymiana świateł na ledy jest (wraz ze światłami) kosztowna? I czy dużo do tego trzeba zmienić przy komputerze? Te bez ledów trochę postarzają auto według mnie.
Offline M737
  • Wiadomości: 435
  • The White Cat
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 23, 2021, 16:27:05 pm »
widziałem wiele Pure w polskich salonach nawet z manualnymi skrzyniami
Pure łatwo poznać po ramkach okien - dolne listwy przyokienne były czarne a górne w chromie
Offline Christoph
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #10 dnia: Wrzesień 23, 2021, 16:55:52 pm »
Korzystając z okazji czy może mi ktoś wytłumaczyć po co jest ten mały plastik na przednim grilu wokół embelmatu Jaguara? I czy pełni jakąś funkcję (wątpię)? I czy można to usunąć?
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #11 dnia: Wrzesień 23, 2021, 16:58:41 pm »
Po tym poznasz że ma aktywny tempomat (ACC)
By³o - XE 25d AWD MY2017
Offline Christoph
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #12 dnia: Wrzesień 23, 2021, 17:34:49 pm »
Dalej nie rozumiem. Tylko oznaka, że auto je posiada czy na drodze to świeci czy ciul wie co podczas włączonego tempomatu? Osobiście mnie to koli w oko. Bez kwadratowego plastiku sam emblemat wygląda lepiej.
Online piotrrf
  • Wiadomości: 375
  • Jaguar XF 20d AWD R-Sport
« Odpowiedź #13 dnia: Wrzesień 23, 2021, 17:35:53 pm »
Jak kupowalem,to nie wiedzialem ze tak wyglada ten aktywny tempomat.
Teraz jestem bardzo zadowolony ,ze go mam. Raz sie lekko zagapilem i auto samo wyhamowalo.Czyli warto miec.
Za tym znajduje sie jakby radar.
Porsche 987 S
SLK R 171
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #14 dnia: Wrzesień 23, 2021, 17:43:45 pm »
Nie świeci.
A czy to radar czy plastik który można zdemontować to nie wiem.
Ciesz się jak masz, wielu by to chciało mieć bo wielce to przydatny dodatek.
