Autor Wątek: Odma  (Przeczytany 4929 razy)
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
Odma
« dnia: Wrzesień 20, 2021, 13:53:28 pm »
Witam, chciałem sobie przeczyścić odmę tak zapobiegawczo. Niestety niemoge jej zlokalizować. Czy ktoś pokazał by mi na zdjęciu która to odma i jak ja można wyczyścić? Silnik to 3.0d
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Odma
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 20, 2021, 14:06:33 pm »
tak to wyglada:
Jest demontowalna ale latwa do uszkodzenia...
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
Odp: Odma
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 20, 2021, 14:37:23 pm »
Dzieki wielkie za zdjęcie. A jaknmozna wyczyścić taką odmę? Czy ma to być jakaś benzyna ? A może jeszcze inaczej, jak sprawdzic czy odma działa?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 20, 2021, 14:44:32 pm wysłana przez Maverick86 »
Offline zielins
  • Wiadomości: 94
Odp: Odma
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 20, 2021, 19:43:47 pm »
Odma ma być drożna - to jej główny parametr określający sprawność. Nie wydaję mi się, żeby w tym silniku odma była jakimś słabym punktem (pewnie inne elementy zawiodą znacznie szybciej niż ona).
Jak najprościej sprawdzić czy działa? W czasie pracy silnika ściągnąć ten gruby wąż - od strony odmy powinien być pompowany delikatny dymek a w wężu powinno być wyczuwalne ssanie (jest połączony z dolotem).
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
Odp: Odma
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 21, 2021, 07:13:46 am »
Dzieki za pomoc :-thank
Odp: Odma
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 21, 2021, 21:44:20 pm »
Zamiennik 150 zł (OEM 300 zł)+ 50 uszczelniacze. Ogólnie powiem tak, że raczej nie ma szans żeby ją "zapchało". Przerąbane ją wyjąć bo ciasno siedzi, a uszczelniacze jeszcze gorzej wydrzeć 😁
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
Odp: Odma
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 22, 2021, 16:08:36 pm »
Dzieki. Chyba sobie dam spokój z tym
