Autor Wątek: Failed front lh indicator s-type 3.0 v6  (Przeczytany 2727 razy)
Offline Kiras
  • Wiadomości: 6
« dnia: Wrzesień 18, 2021, 21:52:06 pm »
Hej wszystkim.
Od kiedy zakupiłem mojego Jaga wyskakuje mi błąd
"Failed front lh indicator"
Z tego co wiem to chodzi o żarówkę kierunku, ale wszystkie mam sprawne. Na zewnątrz przy włączeniu wszystko zachowuje się normalnie, ale na liczniku mruga, jakby żarówka była spalona (tzn. szybciej). Jakieś pomysły gdzie szukać? Dodam że było tu motane z kablami i np. Lewą obrysówke mam podpiętą pod prawą, ale skoro błąd dotyczy kierunku, to wątpię, żeby o to chodziło (szczególnie, że jest to samo bez świateł). Przy włączeniu awaryjek mruga na liczniku tak samo jak przy włączeniu lewego kierunku. Sam prawy kierunkowskaz działa normalnie zarówno w kabinie, jak i na zewnątrz. Jakieś pomysły?
Prowadzê projekt hobbystyczny a jest nim mój Jag S-type 3.0 V6 z 2000r.
