Autor Wątek: Pomocy!! po wymianie skrzyni i oleju brak biegów jaguar x308  (Przeczytany 3834 razy)
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« dnia: Wrzesień 18, 2021, 01:01:11 am »
Dobry wieczór. Proszę o pomoc z mechanikiem  wymieniliśmy skrzynię na 2 która była z auta z 2001r silnik 3.2 jag x308 mój to też x 308 z 1998r silnik 3.2 skrzynia 5hp24. Olej zmieniony na nowy ok 9 litrów weszło. Olej Ravenol. Podmienilem nawet sterownik skrzyni na ten z dawcy. Co może być nie tak że nie reaguje na żaden bieg? Wtyczki podpięte. Proszę o pomoc. Stara skrzynia działała ale lekko ciekła i zbyt szybko zmieniała biegi, przy 50 na/h zmieniała na ostatni bieg i późno reagowała na nagle naciśnięcie pedału przyspieszenia. To już nie ważne, tyle pracy z przełożeniem nowej i co jest nie tak że nie reaguje?????? Proszę o pomoc
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 18, 2021, 01:23:56 am wysłana przez Dominiko19 »
Kocia moc :)
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
Odp: Pomocy!! po wymianie skrzyni i oleju brak biegów jaguar x308
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 18, 2021, 10:51:50 am »
Myślę, że trzeba będzie do nowej skrzyni wstawić mechatronikę ze starej oraz zamontować ponownie stary sterownik. Skrzynie są do siebie podobne ale nie identyczne, gdyż w kolejnych latach ZF stale modyfikował sterowanie i zmieniał oprogramowanie, więc mechanicznie skrzynia może pasować, ale elektronicznie już nie.
Offline Dominiko19
  • Wiadomości: 368
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 18, 2021, 11:31:08 am »
Problem rozwiązany sprężynka z tym metalowym wałeczkiem od dolewania oleju i sprawdzenia stanu była włożona na odwrót skrzynia chodzi prawidłowo dużo lepiej od Starej, dziękuję za próbę pomocy
Kocia moc :)
