Autor Wątek: Olej do skrzyni biegów  (Przeczytany 952 razy)
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
  • Umiesz liczyć, licz na siebie.
« dnia: Wrzesień 14, 2021, 19:32:18 pm »
Witam Wszystkich chciałbym się poradzić jaki olej w skrzyni 5R55N przy wymianie polecacie ?  Z góry dziękuję za podpowiedź
Jaguar S Type R 3.0 v6 2000r
Mercury Coupe 1951r
Offline piterr
  • Wiadomości: 12
  • S-Type 3.0 2001
Odp: Olej do skrzyni biegów
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 15, 2021, 20:57:05 pm »
U mnie zalany jest RAVENOL ATF MERCON V - żadnych problemów nie ma  ;)
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 16, 2021, 21:56:22 pm »
Wielkie dzięki
Mercury Coupe 1951r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 17, 2021, 20:22:15 pm »
A może wiecie ile oleju wchodzi ? Bo spuściłem olej z miski odkręciłem miskę wymieniłem filtr. z Konwentera też spuściłem . Zalałem olejem na zgaszonym silniku 5 litrów i się przelało więc zakręciłem i odpaliłem . Na odpalonym dolewałem dalej ale nadal nic się nie przelewa a 10 litrów już weszło razem  .
Mercury Coupe 1951r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 18, 2021, 23:28:34 pm »
Dziękuję za informację wchodzi 12 litrów .Pozdrawiam
Mercury Coupe 1951r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 19, 2021, 17:52:54 pm »
Może na zgaszonym silniku jak pompa nie chodzi 12 litrów wejdzie.. jak dobrze pamiętam 9,5 max
Skoryguj to bo uszczelnienia szybko szlak trafi
s-type 4.0 2000r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 19, 2021, 18:15:21 pm »
No ok , ale mam pytanko czy dobrze zrobiłem ? tzn  na zgaszonym silniku zalewasz olej aż się przeleje przelewowym w korku . Później odpalasz i dalej dolewasz aż się znowu przeleje ?
Mercury Coupe 1951r
Offline Szwagier
  • Wiadomości: 791
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 19, 2021, 19:45:34 pm »
Wszystko jedno. No wlej te chociaż 7 litrów najpierw. Miarka odkrecona i dolewasz górą, temperatura oleju ok 40° jak zacznie kapać masz stan. Może źle coś policzyleś bo 12 litrów to grubo.
Oczywiście skrzynia pusta i konwerter też  to zostaje tam ok 0,3-0,5 litra. Wtedy zaczynasz. Ale jak na nagrzanym oleju zaczyna kapać z miarki to masz w całym układzie ok 9,5 litra
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 19, 2021, 19:56:40 pm wysłana przez Szwagier »
s-type 4.0 2000r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 24, 2021, 18:31:33 pm »
Witam ponownie teraz mam pytanko  . 1 - na podniesionych kołach wsteczny jest . 2 - na opuszczonym aucie brak  wstecznego , tak jakby nie miał siły . Czasami D za pierwszym razem nie działa reszta 2 3 4 bez problemu. Zauważyłem że jak włączę na 2 3 lub 4 to D od razu załącza. Co może być przyczyną ?
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 24, 2021, 18:37:56 pm wysłana przez Bramus »
Mercury Coupe 1951r
Offline Bramus
  • Wiadomości: 42
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 25, 2021, 10:53:36 am »
Dzisiaj zauważyłem że na wstecznym delikatnie szarpie do tyłu tak jakby chciał załapać ale niestety nie jedzie
Mercury Coupe 1951r
