Autor Wątek: XJ40 '93, 29900, Suchy Las  (Przeczytany 7451 razy)
Offline rolf
  • Wiadomości: 32
  • XJ40 4.0 '89
« dnia: Wrzesień 11, 2021, 15:58:01 pm »
Cześć,
Interesujące auto:
XJ40 Daimler 4.0, 1993r, 29900, 159000km, Suchy Las
Samochód wydaje się naprawdę godny uwagi, wszystko na miejscu, wiarygodna historia itd.
Dwa zmartwienia:
1) Kierownica nie jest chyba od daimlera? Oglądałem zdjęcia, daimler nigdy nie ma kota.
Zmieniona po wypadku, zmieniona na ładniejszy stan? Czy taka mogła być fabrycznie?
2) Podobno dmuchawa działa tylko na najwyższym biegu. Pewnie może być pierdoła, a może być i panel do wymiany. Orientujecie się jaki to może być koszt?
Zobaczyć trzeba, ale wtedy już będzie za późno na szukanie informacji na forum.
Z góry dzięki za opinie.
Offline V12
  • Wiadomości: 434
  • Nowe czê¶ci zamienne Jaguar Daimler tel. 5O61122O4
    • V12.com.pl
Odp: XJ40 '93, 29900, Suchy Las
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 11, 2021, 20:06:19 pm »
1. Airbag powinien mieć logo Daimler
2. Prawdopodobnie spalone tranzystory mocy w dmuchawach. Części tanie, ale sama naprawa pracochłonna.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline rolf
  • Wiadomości: 32
  • XJ40 4.0 '89
« Odpowiedź #2 dnia: Wrzesień 13, 2021, 23:51:04 pm »
Dzięki za info.
To jednak nie TEN kot.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 14, 2021, 17:12:32 pm wysłana przez MicGin »
Offline V12
  • Wiadomości: 434
    • V12.com.pl
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 14, 2021, 10:16:19 am »
Nie poddawaj się tak łatwo, to nie są poważne usterki. Najważniejsze żeby nadwozie było zdrowe.
XJR-S 6.0 Asprey#99
Offline rolf
  • Wiadomości: 32
  • XJ40 4.0 '89
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 14, 2021, 12:26:26 pm »
Byłem, oglądałem. I dopiero się poddałem, głównie ze względu właśnie na nadwozie. Może i zdrowe, ale sporo trzeba by zrobić żeby wyglądało.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 14, 2021, 17:12:43 pm wysłana przez MicGin »
Offline Demo
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 14, 2021, 13:42:17 pm »
Opisz jakie mankamenty znalazles taka informacja moze pomoc potencjalnemu zainteresowanemu.
Offline rolf
  • Wiadomości: 32
  • XJ40 4.0 '89
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 15, 2021, 09:47:16 am »
Gdyby auto nie było polecane na forum, to pewnie nawet nie zajrzałbym do środka.
Z zewnątrz:
-ładne chromy, lampy całe itd,
-paskudnie pomalowany (lakierowaniem tego nazwać nie można) szyber,
-w paru miejscach zaprawki porobione chyba lakierem do paznokci, naprawdę odstraszały,
-lewe przednie i tylne drzwi lakier cały popękany, widać że szpachli tam nie brakuje,
-z progów farba schodzi płatami,
-jakieś minimalne zaczątki rdzy na lewym progu - może być pierdoła, ale patrząc na jakość malowania, zastanawiałbym się czy podwozie nie było zabezpieczone na rdzę.
W środku:
-działa wszystko poza klimą (czynnik jest, klima nie chłodzi, z części kratek ciepłe powietrze),
-wszystko poza fotelami i klapką schowka bardzo ładne,
-kierownica od jaguara - może nie mieć wielkiego znaczenia, ale składając do kupy z nadwoziem, zapala się lampka.
Mechanicznie (jestem totalnym laikiem, więc to co mi się rzuciło):
-palił ładnie, chodził równo,
-spaliny spod maski, zdaje się kolektor pęknięty,
-akumulator ciśnienia na wykończeniu.
Nie jeździłem, więc nie wiem jak dalej.
Ogólnie samochód w stanie kolekcjonerskim, więc pojechałem z gotówką pewien zakupu. Może i to jest dobry samochód, ale żeby był w stanie kolekcjonerskim to musiałbym zacząć robotę od budy. A to nie dla mnie. No i nie za te pieniądze.
Offline Demo
  • Wiadomości: 771
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 16, 2021, 13:03:47 pm »
Jak jestes w stanie dolozyc 10tysi to jest na sprzedaz po pierwszym wlascicielu z udokumentowanym przebiegiem i bez wkladu i jest to auto tu w PL, dam Ci namiar.
Offline rolf
  • Wiadomości: 32
  • XJ40 4.0 '89
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 16, 2021, 14:43:04 pm »
A poproszę, różne opcje wchodzą w grę. Jedyne ograniczenia to XJ40 albo XJ300, silnik 4.0 lub 6.0, w ostateczności 3.6.
« Ostatnia zmiana: Wrzesień 16, 2021, 16:45:31 pm wysłana przez MicGin »
