Autor Wątek: Czujniki Paliwa 3.0  (Przeczytany 2865 razy)
Offline raddim
  • Wiadomości: 49
Czujniki Paliwa 3.0
« dnia: Wrzesień 05, 2021, 12:30:30 pm »
Mam problem z wskaźnikiem poziomu paliwa na desce, wskaźnik nie działa wskazówka pokazuje 0, wcześniej głupiało raz pokazywał raz nie, w zbiorniku są dwie pompki z pływakami, jeden główny drugi chyba do przepompowywania, wymieniłem oba i dalej nic, kaplica, czy miał ktoś podobny problem ? czy oba pływaki odpowiadają za poziom paliwa ? czy może jeden pokazuje stan a drugi odpowiada za zapalanie się kontrolki rezerwy ? dodam że rezerwa się nie świeci gdy jest zatankowany więc wnioskuję że jeden może być właśnie od tego, jak ktoś coś wie to prosiłbym o porady bo nie wiem gdzie szukać.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: Czujniki Paliwa 3.0
« Odpowiedź #1 dnia: Wrzesień 06, 2021, 10:24:20 am »
Tu znajdziesz schematy i inna dokumrntacje. http://www.jagrepair.com/Default.htm
