Autor Wątek: X Type 3.0 - problem z nawiewem i oświetleniem wnętrza  (Przeczytany 3800 razy)
Offline Black-Foxx
  • Wiadomości: 10
« dnia: Wrzesień 02, 2021, 23:42:00 pm »
Od jakiegoś czasu mam problem z włączającym się i wyłączającym nawiewem. Na ogół po odpaleniu nie działa ale po jakimś czasie (może to być kilkadziesiąt minut albo parę godzin) nagle zaczyna działać. Można zrobić krótki postój, np na tankowanie i będzie działać dalej ale po dłuższym np na posiłek, już nie. Podejrzewano panel sterowania, rezystor dmuchawy albo przekaźnik, ale nic z tych rzeczy. Złośliwość nie ustępuje. Po jakimś czasie zauważyłem dziwną koincydencję. Kiedy nie działa nawiew, nie działa też oświetlenie wnętrza. Tak więc jak otwieram drzwi i zapala się w środku światło, mogę być pewien że klima będzie mnie chłodzić. Jeśli nie i jest ciemność to już wiem że będę się pocił i trzeba otwierać okna. Po jakimś czasie nawiew się włącza ale często jest to tuż przed końcem podróży i pociecha z tego mała. Co to może być i gdzie szukać przyczyny. W przyszłym tygodniu Jag idzie do serwisu i mechanik już się drapie w głowę na myśl o nawiewie. Może jakieś sugestie od Was skierują go na właściwy tor.
Z góry dzięki za wszystkie odpowiedzi i rady.
Offline Black-Foxx
  • Wiadomości: 10
Odp: X Type 3.0 - problem z nawiewem i oświetleniem wnętrza
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 08, 2024, 15:11:35 pm »
Witam ponownie. Problem rozwiązany dość szybko, w parę tygodni po pierwszych objawach ale w sierpniu trzeba się było namęczyć z nawiewem i klimą działającymi wg własnego widzimisię.
W trzech miejscach odesłano mnie z niczym ale czwarty mechanik (z polecenia) doszedł do źródła problemu.
Znalazł zwarcie w skrzynce bezpieczników koło kierownicy. Po zakupie na Allegro i wymianie wszystko działa jak trzeba.
