Autor Wątek: Tylni kontroler audio-video aktywacja  (Przeczytany 6061 razy)
Offline jaguarx358-newintown
  • Wiadomości: 32
« dnia: Sierpień 30, 2021, 23:51:13 pm »
Czy ktoś z Was wie jak dokonać aktywacji kontrolera audio/video. Samochód fabrycznie nie miał kanapy z kontrolerem, ale miał złącza - kanapa wymieniona, wszystko podłączone, ale podobno trzeba to aktywować - pytanie jak.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
Odp: Tylni kontroler audio-video aktywacja
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 31, 2021, 12:05:58 pm »
A wiązka główna podchodzi? Z tego co kiedyś szperałem w EPC to było rozróżnienie pod "rear entertainment", no ale może słabo pamiętam, a może "RE" nie oznacza koniecznie tylnego panelu.
W każdym razie na pewno można to zrobić pod SDD kodując moduł audio, w specyfikacji samochodu podając obecność owego tylnego panelu.
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 31, 2021, 19:25:36 pm »
Gdy 6 lat temu po zakupie auta z Kanady aktywowałem europejskie częstotliwości radia to trafiłem na opcję włączania i wyłączania tylnego kontrolera i nawet pobawiłem się tym chwilkę, tak więc poszukaj w ekranowym menu. Pamiętam, że wejście wymagało jednoczesnego wciśnięcia dwóch przycisków z rzędu poniżej ekranu, chyba jeden to przycisk wysuwania płyty, a drugi to AM/FM
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 31, 2021, 19:37:46 pm »
A można wiedzieć jak "aktywowałeś" te częstotliwości?
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 31, 2021, 19:48:28 pm »
Po jednoczesnym naciśnięciu tych dwóch przycisków wszedłem w setup i tam w którymś kolejnym podmenu była opcja wyboru kilku regionów, kliknąłem w eur, co oznaczało Europa i tyle. Nic więcej nie trzeba było robić.
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 31, 2021, 19:56:48 pm »
No grubo, nie słyszałem o tym :) ..... sprawdziłem, no niestety: eject+AMFM włącza wyłącza RDS... plis przypomnij sobie jakie to były przyciski.
« Ostatnia zmiana: Sierpień 31, 2021, 20:12:18 pm wysłana przez PeterX »
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 31, 2021, 21:16:00 pm »
Byłem w samochodzie i sprawdziłem! U mnie działa, gdy wciskam jednocześnie AM/FM i eject to pojawia się setup, w pierwszym rzędzie są regiony, w drugim RDS on/off, a w trzecim poziom głośności. W regionach na pierwszym miejscu jest Europa. Mój to XJR z 2004 roku zaimportowany z Kanady. Pozdrawiam
Offline PeterX
  • Wiadomości: 355
  • X358L/4.2/2008
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 31, 2021, 21:46:14 pm »
Widocznie coś się zmieniło w kolejnych wersjach, trudno, dzięki w każdym razie.
Kolego jaguarx358-newintown, tutaj prawdopodobnie masz ściągę jak uruchomić tylny panel bez SDD /1:08 - system options/rear/, pin uniwersalny/:
https://www.youtube.com/watch?v=yz_uflN3ZHU
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 01, 2021, 14:12:43 pm »
Panowie, dziękuje za info! Wszystko byłoby ok gdyby nie fakt, że nie mam ekranu dotykowego tylko wersję low budget :D Czy bez monitora jest to także możliwe?
