Autor Wątek: Klima nie chlodzi, ucieka gaz  (Przeczytany 18503 razy)
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
Odp: Klima nie chlodzi, ucieka gaz
« Odpowiedź #15 dnia: Lipiec 01, 2025, 12:00:28 pm »
szanowni znawcy klimy pytanie za 100 pkt
klima nabita , szczelność teoretycznie sprawdzona nie ucieka gaz
chłodzi po uruchomieniu ale ....
czy i kiedy powinien załączyć się elektryczny wiatrak przy chłodnicy
sprawdzaliśmy na różnych zakresach obrotów i nic takiego się nie zadziało
mechanik mnie przestrzegał że powinien chodzić podczas jazdy
jaka jest prawda pomóżcie po upały nadchodzą
PS główny wiatrak działa
Offline wtom
  • Wiadomości: 366
  • wszystkie kotki s± fajne
« Odpowiedź #16 dnia: Lipiec 01, 2025, 22:29:34 pm »
Zmień mechanika, g.. się zna! Tu klima pracuje na wisko. Ten wentylator elektryczny jest tylko wspomagający chłodzenie w przypadku gdy temperatura płynu osiągnie 95*C załączy go czujnik temperatury, który jest w chłodnicy na dole wkręcony. Także masz wszystko w porządku. Jak chcesz sprawdzić wiatrak, to wyjmij jego przekaźnik za lampą pasażera i na krótko spinaczem zewrzyj styki w gnieździe- tylko te właściwe !
Offline chris1796
  • Wiadomości: 416
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #17 dnia: Lipiec 04, 2025, 23:18:22 pm »
W polifcie wentylator od klimy jest odpalany od czujnika ciśnienia klimatyzacji. Mi się zepsuł i zrobiłem podpinkę, że jak chodzi sprężarka klimy to od razu działa wentylator klimatyzacji. Jak wentylator nie ruszy przy większym ciśnieniu (nie pamiętam ile) to potem czynnik zaworem bezpieczeństwa będzie wylatywał.
Offline adamdid
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #18 dnia: Lipiec 12, 2025, 11:02:10 am »
dzięki za info ....spróbuję jeździć i obserwować ... ta klima to jakieś przekleństwo bo w Radomiu już trzeci fachowiec mi tam grzebie bierze kasę a ja szukam tu pomocy ...oby było teraz dobrze ...pozdro
