Autor Wątek: Czujnik cisnienia powietrza w kole  (Przeczytany 6202 razy)
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
« dnia: Sierpień 18, 2021, 06:25:09 am »
Witam, muszę kupić jeden czujnik cisnienia powietrza w oponie i nie jestem pewien czy ten który wybrałem będzie pasował. Numery po lewej stronie są takie same ale już po prawej się różnią. Czy ktoś wie czy to jest to samo.
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
Odp: Czujnik cisnienia powietrza w kole
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 18, 2021, 09:00:30 am »
czesotliwosc sie zgadza i numer czesci tez wiec bedzie dzialac, o ile dobrze pamietam nowy czujnik trzeba przypisac do auta
Jest:
Byly:
Discovery Dynamic HSE D350
MX-5 NB 1.8 TURBO
XE 2.0d AWD Portfolio
I-Pace HSE Black 24MY
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 18, 2021, 15:07:32 pm »
Dzieki za pomoc.
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: Wrzesień 12, 2021, 01:20:20 am »
Dzisiaj zamontowalem czujnik w kole. Z informacji na czerwono o popsutym czujniku zrobila sie informacja na pomaranczowo o błędzie czujników. Ktoś wie jak to zresetować żeby wróciło do normy. Wyczytałem że trzeba chwile pojeździć i się samo zresetuje ale niestety nie pomogło. Odczepiłem akumulator na chwilę i też nic. Ktoś ma jakieś pomysły?
Offline rmazurek
  • Wiadomości: 1.134
« Odpowiedź #4 dnia: Wrzesień 13, 2021, 08:42:21 am »
Jest:
Byly:
MX-5 NB 1.8 TURBO
I-Pace HSE 21MY
E-Pace 2.0d
XJ 3.0D
A1 1.4 TFSI
XF 3.0D
Accord 2.2d
Fiesta 1.0
Carisma 1.8 GDI
Punto 1.2
323F BG 1.8
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #5 dnia: Wrzesień 13, 2021, 11:32:43 am »
Jak będę miał chwilę wolnego to podjadę do mechanika niech zerknie na sprawe
Offline ZAIC
  • Wiadomości: 180
  • XF SV8
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 14, 2021, 07:02:52 am »
Poszukaj w okolicy jakiegoś mechanika/dobrego zakładu wulkanizacji z odpowiednim sprzętem - chodzi o przypisanie nowego czujnika do auta. Sama operacja jest banalna a koszt nie powinien przekroczyć 50 zł.
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #7 dnia: Wrzesień 14, 2021, 21:50:09 pm »
Będę miał chwilę czasu za tydzień bądź dwa, to podjadę i niech ktoś zerknie
Offline tomas90
  • Wiadomości: 80
« Odpowiedź #8 dnia: Wrzesień 15, 2021, 12:07:09 pm »
Dokładnie, miałem ten sam problem ale porządny wulkanizator miał sprzęt do tego wyszło ze jeden czujnik nie żyje. Zamówił czujnik po paru dniach przełożył dopisał tym sprzęcikiem i wyjechałem od niego 300m i błąd zniknął i już nie powrócił.
XF 2015r. lift 2.0T
Offline Maverick86
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #9 dnia: Wrzesień 20, 2021, 00:29:39 am »
Byłem u mechanika. Skasował błąd i jak narazie wszystko ok  :-clap
