Autor Wątek: Silnik poszarpuje - błędy same się kasują... help!  (Przeczytany 6820 razy)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« dnia: Sierpień 12, 2021, 12:38:17 pm »
Cześć
Poszarpuje... Gazownik stwierdził że lambdy. Jeden mechanik na kompie stwierdził, że 1-szy cylinder wypady zapłonów. 2-gi, że nie zapłony ale lambda ale nie może nic zdiagnozować ponieważ błędy się kasują same. Czyli impas. Styki sterownika? (z czerwonego na zielone - cokolwiek by to znaczyło - ma mi przesłać autorski opis to wrzucę) Miał takie coś ktoś? WTF?
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Online voitec
  • Wiadomości: 887
Odp: Silnik poszarpuje - błędy same się kasują... help!
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 12, 2021, 13:06:50 pm »
Sterownik lpg podłączony pod obd? Chcesz coś próbować zrobić sam? Masz interfejs do lpg? Masz elm327 na BT i jakąś aplikację?
Ja bym w te opowieści mechaników nie wierzył 😎 wolałbym sam sprawdzić.
X-type 3.0 Estate '05 LPG
X-type 3.0 Sedan '01 LPG
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2021, 13:14:18 pm »
Nie mam cholera ani nie jestem obeznany w temacie bUeNDUFF :(
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2021, 14:44:24 pm »
Błędy same się nie kasują.
Opcje zasadniczo masz dwie:
1. Świece i cewki - i od nich wypada zacząć - choćby przez podmianę miejscami
2. Przycinające się wtryski od gazu - statystycznie przeżywają 60-100tys w zależności od marki, rodzaju eksploatacji i rodzaju silnika. Żeby było śmiesznie to objawy i błędy dadzą takie same jak wypadające zapłony z powodu świec.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 12, 2021, 15:11:24 pm »
Ok. Temu do Was napisałem. Prosiłem mechanika o napisanie maila z własnej ręki żeby przekazać.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #5 dnia: Sierpień 12, 2021, 15:12:01 pm »
Aha! Ale na benie jest to samo... No mechanik który go ma twierdzi że to błędy lambdy się kasują chyba... poczekam na maila i wrzucę :(  :-tylko
« Ostatnia zmiana: Sierpień 12, 2021, 15:38:49 pm wysłana przez scyzor »
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #6 dnia: Sierpień 12, 2021, 19:39:48 pm »
Jeśli na benzynie tak samo to zacznij od świec
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #7 dnia: Sierpień 12, 2021, 20:27:26 pm »
Kody błędów i jeszcze raz kody błędów. Bez tego ani rusz.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #8 dnia: Sierpień 13, 2021, 13:09:37 pm »
Ok sztandi. Ale czemu błędy same się kasują? Mechanik twierdzi, że tak być nie powinno i na logikę nie...Styki sterownika? Gdzie on jest?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #9 dnia: Sierpień 13, 2021, 15:14:24 pm »
Możesz mieć automatyczne kasowanie błędów w sterowniku gazu, ale katy nie powodowałyby szarpania. Skoro masz błąd z wypadaniem zapłonów na 1-szym cylindrze to zacznij od tego.
Online voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #10 dnia: Sierpień 13, 2021, 20:28:09 pm »
Ale bez podstawowego sprzętu, to takie wróżenie z fusów, co zmienić, co poprawić...
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
« Odpowiedź #11 dnia: Sierpień 13, 2021, 23:07:16 pm »
q_nerk ma rację. Bywa i tak, że montuje się pod LPG te beznadziejne kasowniki...
Online voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #12 dnia: Sierpień 14, 2021, 10:36:18 am »
Może też być podłączony sterownik LPG pod Obd i mieć włączone auto kasowanie błędów. Nie musi być do tego dodatkowego urządzenia.
Anyway nabądź elm327 np. Vgate i interfejs lpg bluetooth do Twojej instalacji. Wtedy korespondencyjna diagnostyka przez forum może mieć sens.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #13 dnia: Sierpień 15, 2021, 15:57:11 pm »
od mechanika:
'Witam,
Urządzenie którym diagnozowałem jest firmy TEXA.
Brak możliwości podejrzenia parametrów rzeczywistych tzn. nic się nie
zmienia np. napięcie na sterowniku pokazuje 0V.
Urządzenie pokazuje błędy w trzech stanach:
aktywny (występuje w chwili obecnej)
zapamiętany (występuje losowo lub wystąpił np. w przypadku odpięcia i
podpięcia jakiegoś czujnika)
historyczny (błąd aktywny lub zapamiętany który po kasowaniu błędu
już występuje podczas diagnozy) i taki błąd po rozłączeniu
urządzenia diagnostycznego i ponownym połączeniu znika z listy
błędów.
Jeżeli chodzi o błędy w Pana samochodzie to ich stan zmienia się z
aktywnych na historyczne tak jakby samochód sam kasował błędy.
Czy instalacja LPG ma taką funkcję? Nie wiem nie jestem
"gazownikiem".'
Online voitec
  • Wiadomości: 887
« Odpowiedź #14 dnia: Sierpień 15, 2021, 16:27:19 pm »
Moim zdaniem, diagnozuj sam, albo znajdź kogoś kto nie będzie się tak łatwo poddawał 🤣
