Autor Wątek: Trzęsienie autem w trakcie jazdy X-type 2.5 v6 4x4  (Przeczytany 3248 razy)
Offline dominiku610
  • Wiadomości: 2
« dnia: Sierpień 12, 2021, 01:08:21 am »
Witam, jakieś 3 miesiące temu rozleciało mi się łożysko w lewym tylnym kole. Przez brak czasu i niewielkie odległości jakie pokonuje jaguarem nie wymieniłem łożyska do czasu aż zaczęło okropnie piszczeć. Niestety po wymianie x-type strasznie drży pod przekroczeniu 70km/h, dzieje się tak gdy auto pracuje pod obciążeniem tz. gdy się zbiera i gdy hamujemy silnikiem. Mechanik powiedział że mogą to być półosie lub wał napędowy. Co trzeba zrobić i jakie to mogą być koszty? Może ktoś miał podobny problem? Z góry dziękuje za odpowiedz!
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
Odp: Trzęsienie autem w trakcie jazdy X-type 2.5 v6 4x4
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 12, 2021, 10:45:11 am »
Opcje są w zasadzie dwie:
1. Luz kielicha przegubu wewn. prawej przedniej półosi
2. Wybita guma podpory wału
Offline dominiku610
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 12, 2021, 13:34:26 pm »
Czemu akurat prawej przedniej półosi?
Offline q_nerk
  • Wiadomości: 584
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 12, 2021, 14:40:36 pm »
O ile w przypadku lewej strony przegub wewnętrzny jest jednym elementem z wielowpustem wchodzącym do skrzyni, to w przypadku prawej strony kielich przegubu wewnętrznego i walka wchodzącego do skrzyni to są dwa elementy których pasowanie z czasem nabiera luzu
Offline sztandi7
  • Wiadomości: 983
  • Trzeba mieæ fantazjê
« Odpowiedź #4 dnia: Sierpień 13, 2021, 23:08:20 pm »
Szczególnie wewnętrzny przegub na prawej półosi. Nie ma tam żadnej podpory na kielichu i zazwyczaj to on jest winowajcą.
X-Type 3.0 AWD Sport Aut.
