Autor Wątek: Jakie tarcze hamulcowe tył polecacie?  (Przeczytany 9199 razy)
Offline stingear
  • Wiadomości: 233
Odp: Jakie tarcze hamulcowe tył polecacie?
« Odpowiedź #30 dnia: Styczeń 18, 2023, 18:46:16 pm »
Tak nie sprawdzisz. To trzeba koło zdjąć i pomierzyć. Tarcze dopasowujesz na podstawie obecnych, a klocki do tarcz.
XE 2015 2.0D Automat
Offline M737
  • Wiadomości: 431
  • The White Cat
« Odpowiedź #31 dnia: Styczeń 18, 2023, 19:38:01 pm »
mniej więcej zmierzysz bez zdejmowania koła - wkładałem dwa druty przez otwory w feldze i do tego miarka
aby stwierdzić czy mam mniejsze czy większe tarcze
pomiar mniej więcej, później katalog i tyle
Offline stingear
  • Wiadomości: 233
« Odpowiedź #32 dnia: Styczeń 23, 2023, 18:58:05 pm »
Pomiar mniej więcej nie wchodzi w rachubę. Różnica między dwiema wersjami to 7 mm. Ja też tak pierwszy raz mierzyłem i skończyło się na odsyłaniu i ponownym kupowaniu. Lepiej zrobić dokładnie a nie bawić się w korekty.
Offline JohnnyB
  • Wiadomości: 20
  • .::Born To Rise Hell::.
« Odpowiedź #33 dnia: Styczeń 24, 2023, 07:55:13 am »
Która procedura wyłączenia hamulca postojowego u was zadziałała ?
Jak wymieniałem klocki to jedna z forum działała ale tylko na jakieś 15 minut. Potem samochód wyłączył zapłon i  zaciągnął ręczny :/.
Plus że z wymianą klocków na jedno koło udało się uwinąć w 15 minut. Drugie koło poszło już zdecydowanie szybciej.
Jednak z tarczami w razie czego mogę nie zdązyć z wymianą w tym czasie.
Klocki zmieniałem przód tył i wrzuciłęm Brembo. Minus - strasznie pylą, znaczy się hamują :).
Offline Zbyszek01
  • Wiadomości: 462
« Odpowiedź #34 dnia: Lipiec 09, 2024, 17:06:12 pm »
ja mam klocki TRW, zero problemów
wymiana klocków tył - elektryka dotyczy tylko hamulca postojowego/ręcznego
konieczne jest przed wymianą klocków wprowadzenie hamulca w tryb serwisowy
smar do prowadnic - kupisz w każdej hurtowni moto czy sklepie, jakikolwiek
dokładnie wyczyścić bolce prowadzące i posmarować, całą filozofia
miejsca prowadzenia klocków zwykle wystarczy wyczyścić i nie ma konieczności
smarowania, można uzyć smaru ceramicznego
opis procedury:
deaktywacja ręcznego (lub jak kto woli aktywacja trybu serwisowego tylnych hamulcóww)
Ta procedura wymaga, aby pojazd znajdował się w położeniu postojowym lub neutralnym, z włączonym zapłonem
(silnik musi być wyłączony) i zwolnionym układem hamulca postojowego.
Po zamontowaniu tylnych klocków hamulcowych lub tarcz hamulcowych należy anulować tryb serwisowy.
Naciśnij i przytrzymaj przełącznik hamulca postojowego w położeniu zwolnienia.
Poczekaj sekundę.
Wciśnij i przytrzymaj pedał przyspieszenia w pozycji całkowicie otwartej przepustnicy.
Poczekaj sekundę.
Natychmiast wyłącz zapłon i włącz go ponownie.
Upewnij się, że zapłon pozostaje WŁĄCZONY aż do całkowitego zakończenia operacji, w przeciwnym razie diagnostyczny
kod usterki (DTC) U3000 48 zostanie zapisany w module sterującym układu przeciwblokującego (ABS). Aby usunąć ten kod DTC,
uruchom aplikację resetowania pojazdu na sprzęcie diagnostycznym zatwierdzonym przez Jaguar,
a na końcu aplikacji wybierz Tak, aby usunąć wszystkie kody DTC.
Będzie słyszalny dźwięk potwierdzający zwolnienie hamulca postojowego w trybie serwisowym.
Tryb serwisowy jest aktywny, gdy na zestawie wskaźników (IC) wyświetlany jest komunikat Hamulec postojowy w trybie konserwacji,
a siłowniki zacisków nie poruszają się.
Zwolnij pedał przyspieszenia i zwolnij przełącznik hamulca postojowego do położenia neutralnego.
aktywacja ręcznego (deaktywacja trybu serwisowego)
(silnik musi być wyłączony) i układem hamulca postojowego w trybie serwisowym.
Pociągnij i przytrzymaj przełącznik hamulca postojowego w położeniu włączenia.
Poczekaj sekundę.
Poczekaj sekundę.
Usłyszysz dźwięk potwierdzający zwolnienie hamulca postojowego z trybu serwisowego
Hamulec postojowy jest całkowicie zwolniony z trybu serwisowego, gdy zaciski zakończą działanie
i powrócą do normalnego położenia zwolnienia, a komunikat nie jest już wyświetlany.
inny opis w załączniku
a to są prowadnice które należy dokładnie oczyścić a później posmarować:
https://allegro.pl/oferta/prowadnice-zacisku-tyl-jaguar-xe-xj-kia-sephia-10451173179
Mam pytanie do kolegi, czy ta procedura zda egzamin w MY2020? Czy ewentualnie coś innego (inna procedura) aby zwolnić tłoczki i założyć nowe tarcze i klocki?
« Ostatnia zmiana: Lipiec 09, 2024, 17:16:25 pm wysłana przez Zbyszek01 »
By³o - XE 25d AWD MY2017
