Autor Wątek: X350 4.2SC załączenie wentylatora po wyłączeniu silnika  (Przeczytany 8063 razy)
Offline jaguarx358-newintown
  • Wiadomości: 32
« dnia: Sierpień 01, 2021, 13:03:18 pm »
Po przejechaniu 30km z prędkością max 120KM/H pierwszy raz od momentu zakupu załączył mi się wentylator chłodnicy i pracował przez pewien czas nawet po wyłączeniu silnika. Podłączyłem OBD i pokazywał 93 stopnie. Podczas powrotu temperatura w trakcie jazdy (także max 120) oscylowała w granicach 85 do 93 w momencie wjechania do miasta. Czy to normalne, czy powinienem na coś zwrócić uwagę? Czy możliwe, że chwilowo przyblokował się termostat?
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
Odp: X350 4.2SC załączenie wentylatora po wyłączeniu silnika
« Odpowiedź #1 dnia: Październik 22, 2021, 09:40:03 am »
Jesli problem sie powtórzy wymien za 40 pln czujnik temp cieczy.
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #2 dnia: Luty 19, 2022, 11:40:11 am »
Możesz podać numer tego czujnika, albo od czego można podpasować?
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #3 dnia: Marzec 20, 2022, 21:26:38 pm »
Czujnik jest firmy Denso i ma numer 179700-0220. Ten sam był stosowany w kilku japończykach i kosztuje około 40-45 zł
Offline xjscabrio
  • Wiadomości: 160
« Odpowiedź #4 dnia: Kwiecień 22, 2022, 12:28:28 pm »
Gdzie on jest zamontowany? W obudowie termostatu?
XJR-S ,XJR XJ40,X358
Offline a1410
  • Wiadomości: 384
« Odpowiedź #5 dnia: Kwiecień 23, 2022, 19:44:34 pm »
Tak
Offline promotion
  • Wiadomości: 150
« Odpowiedź #6 dnia: Wrzesień 22, 2022, 10:51:09 am »
a gdzie jest umiejscowiony ten czujnik ? możesz podpowiedzieć ?
xj8 x350 4.2 long 2004
xj8 x350 4.2 long 2007
