Autor Wątek: Tuleje dolne amortyzatorów  (Przeczytany 3684 razy)
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
  • XJ6 4.2 SIII, Xjr 4.0, XE 2.0 D
« dnia: Sierpień 01, 2021, 11:42:23 am »
Cześć, powiedzcie mi, czy wyjęcie amortyzatora tylnego w celu wymiany tulei dolnej to kwestia odkręcenia 4 szt. śrub na górze i śruby przechądzącej przez tuleję? wyjdze z gniazda w wahaczu czy trzeba go demontować? mówimy o x300.
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
Odp: Tuleje dolne amortyzatorów
« Odpowiedź #1 dnia: Sierpień 01, 2021, 11:52:31 am »
Nie musisz go wykręcać, zresztą jakbyś się na to zdecydował to trzeba wyciągać ze sprężyną co z automatu znaczy odkręcenie hamulców i ramy przynajmniej z jednej strony żeby całość opadła na tyle żeby wyciągnąć sprężynę z amortyzatorem.
Do wymiany dolnej tulejki wystarczy tylko odkręcić dolną śrubę, podnieść wahacz z hubem i będziesz miał wystarczająco dużo miejsca, żeby ją wymienić przy użyciu dwóch nasadek i wystarczająco mocnej śruby.
Offline denver69
  • Wiadomości: 287
« Odpowiedź #2 dnia: Sierpień 01, 2021, 12:39:23 pm »
Wyjdzie bez prasy? ??????
Offline katar83
  • Wiadomości: 1.050
« Odpowiedź #3 dnia: Sierpień 01, 2021, 19:44:00 pm »
Zamiast prasy używasz śruby, dwóch nasadek i nakrętek, wyjdzie, ja mam taki duży zestaw do dużo większych gum i tulejek, z niego użyłem bodajże najmniejszej śruby i później chyba nasadka 17mm, wyszło bez problemu.
https://www.google.com/search?q=pull+and+press+sleeve+kit&client=ms-android-hmd-rev2&prmd=sinv&sxsrf=ALeKk03_cvXDWU2dBhylG5Zv6aTKKDLhug:1627839765433&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiEyeDXr5DyAhVLPcAKHSAfAvsQ_AUoAnoECAIQAg&biw=412&bih=647
