Autor Wątek: XJ40 93r - problem z klimatyzacją  (Przeczytany 3925 razy)
Offline chris1796
  • Wiadomości: 416
  • XJ6 1993r
« dnia: Lipiec 19, 2021, 19:29:26 pm »
Poczytałem inne wątki ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Od razu dodam, że czynnik to już R134a. Parę lat temu po zakupie wymieniłem oringi i klimatyzacja działała. W zeszłym pod koniec sezonu było tak sobie. W tym sezonie przy pierwszym dniu uzupełniłem czynnik. Ale okazuje się, że dmucha zimnym i po jakimś czasie już nie. Znalazłem uszkodzony przewód od czujnika i go załatałem - urwał się w gnieździe czujnika. Myślałem, że to przyczyna problemów ale chyba jednak nie. Wyjąłem przekaźnik, przeczyściłem i znowu było dobrze przez jakiś czas. Dzisiaj miałem dłuższą trasę i znowu na początku przez pierwsze 20 minut wiało zimnem, potem już nie. W trasie zatrzymałem się i widzę, że nie jest załączone sprzęgło sprężarki. Zacząłem wyjmować przekaźnik i znowu wiało zimnem przez kilkanaście minut. Potem już nawet wyjmowanie przekaźnika nie pomogło. Z tego co widzę, to mój urwany czujnik nie załącza sprzęgła, do tego służy czujnik trójstopniowy jak się nie mylę. Ktoś wie gdzie znajdę ten czujnik fizycznie? No i pytanie, jak jest ciśnienie to rozumiem, że wszystkie czujniki mają styk zamknięty. Ale z drugiej strony na starcie musi być warunek umożliwiający załączenie sprzęgła kompresora przy braku wysokiego ciśnienia w celu sprężenia czynnika.
Podpowie ktoś parząc na schemat jaka jest logika załączania?
Dodam jeszcze, że zaznaczony czujnik po przylutowaniu działa, chwilę po odpaleniu kompresora wystawia sygnał. Jak uzupełniałem czynnik to sprawdzaliśmy azotem i przez jakieś 20 minut nic się nie zmieniało. Przy okazji złącza psikałem na szczelność, to co widoczne oczywiście.
W sumie obecnie po każdym dłuższym postoju klima bije i zimno leci już po kilkunastu sekundach. Więc to chyba nie brak czynnika. Natomiast może ten drugi czujnik rozłącza sprzęgło?
pozdro4all
« Ostatnia zmiana: Lipiec 19, 2021, 19:48:26 pm wysłana przez chris1796 »
Offline chris1796
  • Wiadomości: 416
  • XJ6 1993r
Odp: XJ40 93r - problem z klimatyzacją
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 25, 2021, 19:56:08 pm »
Dobra, najpierw prawidłowa lokalizacja właściwego przekaźnika. Ten który zaznaczyłem, jest od czegoś innego (nie sprawdziłem od czego) ale miał wpływ na załączanie kompresora nie wiedzieć czemu. Właściwy przekaźnik sprzęgła kompresora to ten na zielonej podstawce.
No i kontrolę zaczynamy od niskiego ciśnienia na czujniku trójstopniowym który jest na tym samym przyłączu co jednopozycyjny.
Offline Boodzio2
  • Wiadomości: 1.073
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 26, 2021, 12:50:05 pm »
Z zamieszczonego schematu wynika ze czujnik jest 4 przewodowy w x300 jest przy chłodnicy na cienkiej rurce, jeden styk odpowiada za pozwolenia pracy sprezarki drugi steruje wentylatorem skraplacza aby nie dopuscic do nadmiernego wzrostu ciśnienia.
Offline chris1796
  • Wiadomości: 416
  • XJ6 1993r
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 26, 2021, 14:35:45 pm »
Tak jak kolego napisałeś. Jest czteroprzewodowy. I jest na tym samej kostce co czujnik odpowiadające za pracę wentylatorów o ile się nie mylę.
