Autor Wątek: X250 2013 problem z DRL  (Przeczytany 4471 razy)
Offline ESP
  • Wiadomości: 3
  • Jak nie wiem, to pytam. Nie boli ;)
« dnia: Lipiec 09, 2021, 11:29:27 am »
Czy ktoś miał ten problem, rozpoznawał temat?
W lewej lampie nie działa LED dzienny, wcześniej działał. W drugiej przestał po wypięciu i wpięciu wtyczki lampy. Sprawdzałem na innych lampach, w prawej wtyczce działało, w lewej nie czyli lampy OK.
Proszę o pomoc, względnie polecenie kogoś kto ogarnia na śląsku.
By³ XK 5.0 2010
Jest XF 3.0 AWD 2013
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
Odp: X250 2013 problem z DRL
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 09, 2021, 11:55:26 am »
W nowych Jaguarach bazujących na szynie CAN w wielu miejscach nie ma już bezpieczników tylko są układy scalone (mosfet) które odcinają zasilanie w wypadku przeciążenia. Odłączenie akumulatora resetuje system. Ten prawy powinien wrócić a lewy może wróci, może ma zwarcie albo brak zasilania - kostki trzeba sprawdzić. JEDNAK, z jakichś przyczyn moduł nadwozia BCM w tych x250  (jeżeli jest uszkodzony) czasami gubi kluczyki, wiec wolę ostrzec bo ostatnio było o tym na forum. Powodzenia
By³ xj8 4.2L x350 2004 BRG- jedyny s³uszny kolor i paski po bokach te¿ mia³.
Jest New XK R-Performance, pitch black, Full Fat Range Rover 4.4tdv8
Offline ESP
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 09, 2021, 13:13:05 pm »
Czyli w najgorszym wypadku czeka mnie programowanie kluczyków, czy jak to wygląda?
By³ XK 5.0 2010
Offline ajtotal
  • Wiadomości: 95
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 09, 2021, 18:03:45 pm »
To nie jest tak że z automatu giną kluczyki. To się nigdy nie powinno dziac po odłączeniu akumulatora. x250 mialy jakis problem z uszkadzającym się BCM i właściciele nawet za bardzo o tym nie wiedzieli - objawy to problemy ze spryskiwaczami, centralnym zamkiem itd.  Sprawny moduł nie zrobi niczego złego, samochod ma prawo stracić prąd i to nie powinno skutkować poważną awarią jaką jest utrata kluczyków. Pisze o tym bo akurat jakis tydzien temu nasz forumowicz miał ten problem i teraz ma cegłę zamiast samochodu (w sensie już to pewnie ogarnął ale stres był). Jeżeli centralny i spryskiwacze chodzą to .....odłącz akumulator....
Offline ESP
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #4 dnia: Lipiec 12, 2021, 11:32:27 am »
Dziękuję za rozjaśnienie tematu. Będę próbował dalej, do skutku :)
By³ XK 5.0 2010
