Autor Wątek: ABS zapala się dość często  (Przeczytany 3145 razy)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
  • Jest 5 psów i kot, to to teraz jeszcze du¿y kot :D
« dnia: Lipiec 08, 2021, 08:42:07 am »
Cześć.
Jak w tytule... po ruszeniu. I faktycznie nie działa wtedy - sprawdziłem. Co może być przyczyną?
Przy okazji: gdzie znajdują się klaksony? Działa tylko jeden i to słabiuteńko...
X-Type 2,5 benzyna, manual, 2005
Offline gonzo7
  • Wiadomości: 825
Odp: ABS zapala się dość często
« Odpowiedź #1 dnia: Lipiec 08, 2021, 15:36:41 pm »
Co do ABSu zaczął bym od najprostszego - na półosiach masz koronki czujników ABS - zobacz w jakim są stanie i czy nie zawalone syfem.
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #2 dnia: Lipiec 08, 2021, 18:18:47 pm »
Dzięki. Tak myślałem ale przyszło mi tez do głowy, że może coś  :-tylko  ;D dlatego pytałem  :)
Offline scyzor
  • Wiadomości: 204
« Odpowiedź #3 dnia: Lipiec 08, 2021, 18:19:31 pm »
P.S. A gdzie są trąbitka bo ma głos jak kastrat  :-gwizd
